查看: 2292|回复: 5
正点原子delay_us是不是有bug
38
38
2019-4-23
发表于 2024-12-20 11:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
38
38
2019-4-23
 楼主| 发表于 2024-12-20 11:43:35 | 显示全部楼层
补充说明:100MHz的芯片,驱动中SysTick->LOAD = (uint32_t)(ticks - 1UL); 初始化时传入ticks为100000,寄存器中SysTick->LOAD值为99999。而SysTick从99999递增到0不断循环。
69
6727
13696
13696
2012-11-26
3873 小时
发表于 2024-12-23 09:18:20 | 显示全部楼层
你这啥时候版本的    正点用的一般是时钟摘取法吧,不会对寄存器设置数据,只会读取数据
38
38
2019-4-23
 楼主| 发表于 2024-12-23 10:38:57 | 显示全部楼层
帖子中的图片不知道为啥没有显示出来,我重新用文字说明下:void delay_us(u32 nus)
        u32 ticks;
        u32 told,tnow,tcnt=0;
        u32 reload=SysTick->LOAD;                                //LOAD的值——【BUG点】这儿应该是reload=SysTick->LOAD + 1;
        ticks=nus*fac_us;                                                 //需要的节拍数
        told=SysTick->VAL;                                        //刚进入时的计数器值
                tnow=SysTick->VAL;
                if(tnow!=told)
                        if(tnow<told)tcnt+=told-tnow;        //这里注意一下SYSTICK是一个递减的计数器就可以了.
                        else tcnt+=reload-tnow+told;
                        told=tnow;
                        if(tcnt>=ticks)break;                        //时间超过/等于要延迟的时间,则退出.
因为驱动中SysTick->LOAD = (uint32_t)(ticks - 1UL); 例如100MHz主频下,初始化时传入ticks为100000,寄存器中SysTick->LOAD值为99999,SysTick从99999递增到0不断循环。
因此当定时器溢出时进行计算时间长度,应该用周期100000,而不是用LOAD值99999。
69
6727
13696
13696
2012-11-26
3873 小时
发表于 2024-12-24 09:02:43 | 显示全部楼层
        u32 ticks;
那你再练练吧
学无止境
38
38
2019-4-23
 楼主| 发表于 2024-12-25 15:16:10 | 显示全部楼层
怎么感觉你们没get到我提的bug点
GMT+8, 2026-10-25 08:59
