查看: 3592|回复: 12
st-link烧写程序时一直出错,显示目标无法连接上
45
45
2020-7-21
发表于 2024-12-26 21:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
做了个测试的stm32f103zet6的板子,我一点keil的下载就出错如下:
设置是这样的,好像是找不到芯片了,是芯片烧坏了吗。st-link方式。我刚开始的时候还能看到设备信息的,下载了两次后就是现在这样看不到芯片信息了。
原理图是这样的(我自己画的):
是我这原理图哪里错了吗?
45
45
2020-7-21
 楼主| 发表于 2024-12-26 21:55:18 | 显示全部楼层
截图请看这里,刚才截图没发成功
258
7412
7412
2016-12-19
993 小时
发表于 2024-12-28 06:52:50 | 显示全部楼层
供电问题把
37
460
460
2022-4-13
80 小时
发表于 2024-12-29 18:43:33 | 显示全部楼层
晶振那里为啥要放个1M的电阻R11?之前成功下载进去的程序能正常跑吗
69
6727
13696
13696
2012-11-26
3873 小时
发表于 2024-12-30 13:01:10 | 显示全部楼层
烧录口被锁了?
45
45
2020-7-21
 楼主| 发表于 2024-12-30 20:53:19 | 显示全部楼层
之前下载的时候显示下载了,我不确定是不是真的下载成功了,不能启动程序,一直没有启动成功过。之后就连下载都不能下载了,显示连接不上。
2024-1-25
发表于 2024-12-31 09:47:22 | 显示全部楼层
fgq542 发表于 2024-12-30 20:53
之前下载的时候显示下载了,我不确定是不是真的下载成功了,不能启动程序,一直没有启动成功过。之后就连下 ...
你好!
你的问题解决了吗?我也遇到同样的问题了。想请教一下解决方法。
45
45
2020-7-21
 楼主| 发表于 2025-1-4 10:03:39 | 显示全部楼层
rsw 发表于 2024-12-31 09:47
你好!
没有解决,现在一点思路都没有
2024-1-25
发表于 2025-1-6 23:30:09 | 显示全部楼层
fgq542 发表于 2025-1-4 10:03
没有解决,现在一点思路都没有
用万用表测量一下TMS与CLK两个引脚是否短路(好像对应PA13与PA14),如果短路就是静电击穿了(STM32坏了)。我前天用万用表测出来是这个问题,买了一个芯片子焊接上就好了。
45
45
2020-7-21
 楼主| 发表于 2025-1-8 21:48:13 | 显示全部楼层
rsw 发表于 2025-1-6 23:30
用万用表测量一下TMS与CLK两个引脚是否短路(好像对应PA13与PA14),如果短路就是静电击穿了(STM32坏了 ...
测了没有短路。
2019-3-21
发表于 2025-9-24 13:43:23 | 显示全部楼层
我也遇到类似问题,偶然间发现芯片先上电,烧录器后上电才能正常连接并烧录。暂时还没查到原因。
2023-1-17
发表于 2025-9-24 20:41:34 | 显示全部楼层
可能是烧录线质量差?我之前杜邦线换烧录夹按住焊点就能10M速率烧录了
2244
4522
4522
2013-4-22
338 小时
发表于 2025-9-24 22:17:00 | 显示全部楼层
先看看线序连接正确没有吧
GMT+8, 2026-10-30 23:39
