查看: 2453|回复: 1
stm32f407探索者双通道ADC转换混乱问题
2025-1-5
发表于 2025-1-8 19:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用单通道ADC1的通道5采集电位器电压正常,单通道ADC1系统温度通道采集系统温度也正常。但使用双通道同时采集两个就不行,参数配置每问题,开启扫描模式、所有通道转换完成置位EOC、禁用连续转换在循环里反复开启ADC,这样只能转换一个通道,而且不安rank顺序来。开启连续转换可以转换两个通道,但是顺序混乱(有时一个一个来正常,有时连续转换一个通道)
2025-1-5
 楼主| 发表于 2025-1-8 20:50:28 | 显示全部楼层
  1. while (1)
  2.   {
  3.         HAL_ADC_Start(&hadc1);
  4.         if(HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100) == HAL_OK)
  5.         {
  6.                 printf("the first successful!\n");
  7.             adc_value1 = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
  8.             printf("adc_value1 = %d\n", adc_value1);
  9.
  10.                 if(HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100) == HAL_OK)
  11.                 {
  12.                         printf("the second successful!\n");
  13.                         adc_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
  14.                         printf("adc_value = %d\n", adc_value);
  15.                 }
  16.                 else
  17.                 {
  18.                         printf("the second failed!\n");
  19.                 }
  20.         }
  21.         else
  22.         {
  23.                 printf("the first failed!\n");
  24.         }
  25.
  26.
  27.         HAL_Delay(1000);
  28.     /* USER CODE END WHILE */
  29.     /* USER CODE BEGIN 3 */
  30.   }
  31.   /* USER CODE END 3 */
  32. }
GMT+8, 2026-10-31 07:45
