查看: 9210|回复: 0
玩转新版原子云---(1)模型与设备连接
版主
412
412
2022-3-7
36 小时
发表于 2025-1-15 12:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
玩转新版原子云
玩过物联网的都知道,我们在接触各大主流云平台时会知道物模型的概念。
本实验就是针对原子云中模型与设备连接。
举个简单例子说明,温度传感器通过D40模块把数据传输到原子云,方便监控传感器的数据。
模块的使用和如何从传感器数据传到云平台本文不再啰嗦,
重点讲述原子云的使用。
正点原子D40 Mini 4G Cat1 DTU数传资料下载:
https://www.openedv.com/docs/industry/dtu/Mini_D43.html
本实验将用Modbus Slave软件将数据通过串口传到D40,再通过D40传到原子云平台
数据传输图:
1,接着上一个透传策略实验,https://www.openedv.com/forum.php ... 1356&extra=page%3D1
首先打开原子云,将之前的透传策略删掉,因为不删掉透传策略的话是无法更换运行模式的。
2,设备管理->模型列表->创建模型
3,根据自己需求进行设计,本文以“温度传感器”为例
4,添加变量
5,添加完“温度”和“湿度”这两个变量后,记得保存修改
6,点击设备管理->设备列表,进行运行模式更换
7,点击设备信息
8,D40模块连接如图所示
9,打开Modbus Slave软件,进行配置
10,最后串口连接,可以观察到Modbus Slave的数据开始不断上传到原子云平台
11,因为在前面设置模型时这两个变量都可以进行读写,所以在原子云上面也可以下发数据到Modbus Slave软件,也可以从modbus slave软件上传数据到原子云
持续更新原子云各种玩法!!!有疑问请留言
GMT+8, 2026-11-23 21:35
