查看: 4085|回复: 2
keil mdk5 路径查找头文件失败
2025-1-16
发表于 2025-1-25 10:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil mdk5 的not found头文件查找不到板子是正点原子mini V4,用的是F1系列文件
已经完成了头文件路径的配置,但仍然显示browse information of one or more files is not available
编译后警告未安装legacy packs但在开发环境配置时已经下好对应的F1packs
2025-1-16
 楼主| 发表于 2025-1-25 11:01:05 | 显示全部楼层
第一个错误 打开魔法棒 C/C++路径包含里,次级目录不要放在上级目录前面,Drivers要放在最上面,这样头文件不会有红叉
2025-1-16
 楼主| 发表于 2025-1-25 11:01:59 | 显示全部楼层
但是下面还是显示没有安装legacy,看不到代码编译情况
2025-1-16
 楼主| 发表于 2025-1-25 11:06:07 | 显示全部楼层
GeorgeGeorge 发表于 2025-1-25 11:01
第一个错误 打开魔法棒 C/C++路径包含里,次级目录不要放在上级目录前面,Drivers要放在最上面,这样头文件 ...
但是用快捷键查找定义,仍然显示:No Browse Information available in
'E:\STM32F1 mini\MiniProject\1 点亮一个led\Projects\MDK-ARM object atk'
Check-[Target-0ptions] [Output] [Browse Information]then Rebuild the target !
2025-1-16
 楼主| 发表于 2025-1-25 11:10:49 | 显示全部楼层
访问 Keil 官方提供的 Legacy Pack 下载页面:www.keil.com/mdk5/legacy 。
下载并安装 Legacy Pack
安装完后重启程序,重新编译一遍,就能正常运行和搜索出所有h文件了
此时再查找定义就能完成跳转了
GMT+8, 2026-10-31 07:17
