查看: 2729|回复: 5
如果同等的光照强度同样的角度照射光敏电阻,光敏电阻的亮电阻(光照时候的电阻)也能相差两倍,不是线性的而是一个范围区间...
297
388
1172
1172
2021-11-23
102 小时
发表于 2025-3-8 18:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果同等的光照强度同样的角度照射光敏电阻,光敏电阻的亮电阻(光照时候的电阻)也能相差两倍,不是线性的而是一个范围区间,那如果用光敏电阻作为光照的检测,分压就会有偏差,导致产品的灵敏度就有偏差,请问怎么解决光敏电阻的亮电阻本身的误差问题导致产品的灵敏度不一样?
920
4814
4814
2019-9-4
953 小时
发表于 2025-3-10 10:31:03 | 显示全部楼层
这种精度较低的应该是这样的,可以换高精度的光敏传感器,不过成本也会随之上升。  或许可以用出厂校准来处理这种情况,无光照的情况下以及有光照的情况下获取,做一下偏移补偿
95
477
477
2014-3-7
54 小时
发表于 2025-3-11 08:34:38 | 显示全部楼层
比如你这里调整一下R1的大小 做一个可调电阻,就行了。让它多少亮度的时候打开三级管Q1。
STM32?步进电机开发板
http://yonyon.taobao.com
297
388
1172
1172
2021-11-23
102 小时
 楼主| 发表于 2025-3-12 18:26:47 | 显示全部楼层
像设计灵敏度、检验误差的仪器仪表,如果有差异,如何做校准呢?校准的步骤和方法是怎样的?(土方法是用电位器代替固定电阻,不过这样也很麻烦,要去调电位器的话,不过很多电子产品确实是那样,增加电位器的方式给客户调整灵敏度或者出厂调整灵敏度)
297
388
1172
1172
2021-11-23
102 小时
 楼主| 发表于 2025-3-12 18:27:15 | 显示全部楼层
材料差异  如何保证灵敏度呢
297
388
1172
1172
2021-11-23
102 小时
 楼主| 发表于 2025-3-22 10:34:46 | 显示全部楼层
如果是需要知道当前的亮度,那么用标准的多个光源对着光敏电阻,然后记录光敏电阻的分压值,然后把分压值作为纵坐标、光源流明值作为横坐标,这样就得到不同的光强对应的光敏电阻分压值,然后用EXCEL拟合曲线得到一个光强和分压值的方程。下次只要单片机ADC接口采集到光敏电阻分压的ADC值,就可以反推出当前的光强。但是现在并不是要知道当前的光强而是要保证批量的一致性,这个时候只能是把光敏电阻的上拉电阻改成电位器吧?我看很多涉及到灵敏度一致性的都是用电位器的方式进行调整,有没有更好的办法
GMT+8, 2026-10-31 06:21
