查看: 3386|回复: 7
[XILINX] 达芬奇Pro之FPGA开发指南 V2.1勘误
189
189
2018-5-3
27 小时
发表于 2025-3-10 16:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
达芬奇Pro之FPGA开发指南 V2.1的第597页,“编写代码”位置上面一整段,希望官方仔细看看都写的什么。信号那么多本来就理不清,视频没太看明白想看看文档捋一捋,结果这一段论述完全就不是照着图25.4.4时序图来写的,信号名都对不上,这也太粗制滥造了吧。
2217
6428
6428
2018-10-21
1906 小时
发表于 2025-3-11 10:10:19 | 显示全部楼层
编写代码前面一段确实不是解释波形图的,那一段是解释为什么输入的异步信号需要打拍。主要先理解整个接收模块的大题思路,然后一边手写一遍代码,一边对照着仿真波形来理解
189
189
2018-5-3
27 小时
 楼主| 发表于 2025-3-14 13:14:25 | 显示全部楼层
QinQZ 发表于 2025-3-11 10:10
编写代码前面一段确实不是解释波形图的,那一段是解释为什么输入的异步信号需要打拍。主要先理解整个接收模 ...
那一段是用来解释图25.4.4中的几个信号的,前面那几段是才是解释异步信号打拍的原理。对于新手来说信号一多就有点理不清,然后那段论述信号名又不统一新手看了更迷糊。只要把波形图看懂理解了,写代码就是把数字逻辑用Verilog语言翻译一遍而已。
2217
6428
6428
2018-10-21
1906 小时
发表于 2025-3-17 15:39:29 | 显示全部楼层
多多 发表于 2025-3-14 13:14
那一段是用来解释图25.4.4中的几个信号的,前面那几段是才是解释异步信号打拍的原理。对于新手来说信号一 ...
好的,明白,谢谢反馈,我们调整下文档段落和修改文字描述
189
189
2018-5-3
27 小时
 楼主| 发表于 2025-3-18 13:22:43 | 显示全部楼层
请问你就是正点原子官方吗?怎么没有标识呀
2217
6428
6428
2018-10-21
1906 小时
发表于 2025-3-18 17:53:12 | 显示全部楼层
是的,资深版主,哈哈
189
189
2018-5-3
27 小时
 楼主| 发表于 2025-3-20 17:00:23 | 显示全部楼层
QinQZ 发表于 2025-3-18 17:53
是的,资深版主,哈哈
189
189
2018-5-3
27 小时
 楼主| 发表于 2025-3-29 12:35:46 | 显示全部楼层
再补充一个勘误:
P601倒数第二段,第一行应该是根据rx_cnt的值,而不是baud_cnt的值;信号一多自己都混淆了吧。
GMT+8, 2026-10-22 04:14
