查看: 3337|回复: 3
STM32H743 利用定时器DMA触发SPI发送和 接收数据,发现接收的数据,前面5个都不变化
55
388
388
2016-12-5
61 小时
发表于 2025-3-13 17:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
STM32H743  利用定时器DMA触发SPI发送和 接收数据,发现接收的前面5个都不变化,
SPI的芯片是一个ADC芯片,触发后,直接可以从MISO上获取到数据。
初始化程序,CH2 是 RX, CH4是TX,定义了两个全局的buf
  1. volatile uint32_t        DMARxBuf[32]= {0};
  2. volatile uint32_t        SPI1DMARxBuf[32] = {0};
定时器的初始化代码如下
  1. void SPI_ZJC2001_Init(void)
  2. {
  3.     LL_DMA_SetMemoryAddress(DMA1, LL_DMA_STREAM_1, (uint32_t)(&clk_word) );
  4.     LL_DMA_SetPeriphAddress(DMA1, LL_DMA_STREAM_1, (uint32_t)(&SPI_ZJC2001_NUM->TXDR));
  5.     LL_DMA_SetDataLength(DMA1, LL_DMA_STREAM_1, 1);
  6.     LL_DMA_EnableStream(DMA1, LL_DMA_STREAM_1);
  7.
  8. //    LL_DMA_SetMemoryAddress(DMA2, LL_DMA_STREAM_0, (uint32_t)DMARxBuf );
  9.     LL_DMA_SetMemoryAddress(DMA2, LL_DMA_STREAM_0, (uint32_t)SPI1DMARxBuf );
  10.     LL_DMA_SetPeriphAddress(DMA2, LL_DMA_STREAM_0, (uint32_t)(&SPI_ZJC2001_NUM->RXDR));
  11.     LL_DMA_SetDataLength(DMA2, LL_DMA_STREAM_0, 14);
  12.     LL_DMA_EnableStream(DMA2, LL_DMA_STREAM_0);
  13.     LL_TIM_CC_EnableChannel(TIME_ZJC2001_NUM, LL_TIM_CHANNEL_CH2); //触发
  14.     LL_TIM_CC_EnableChannel(TIME_ZJC2001_NUM, LL_TIM_CHANNEL_CH3); //pwm 控制 CS
  15.     LL_TIM_CC_EnableChannel(TIME_ZJC2001_NUM, LL_TIM_CHANNEL_CH4); //触发
  16.     LL_TIM_EnableDMAReq_CC2(TIME_ZJC2001_NUM);
  17.     LL_TIM_EnableDMAReq_CC4(TIME_ZJC2001_NUM);
  18.     LL_TIM_EnableDMAReq_UPDATE(TIME_ZJC2001_NUM);
  19.
  20.     LL_SPI_Enable(SPI_ZJC2001_NUM); //使能SPI外设
  21.     LL_SPI_StartMasterTransfer(SPI_ZJC2001_NUM);
  22.
  23.     LL_TIM_SetCounter(TIME_ZJC2001_NUM, 0); //清0,重新计数
  24.     LL_TIM_EnableCounter(TIME_ZJC2001_NUM);//TIME_ZJC2001_NUM 计数使能
  25. }
现象就是,我使用0X240049AC这个地址的变量DMARxBuf,前面5个数据,就不会变化,只会变化后面的。
而我如果使用 SPI1DMARxBuf ,地址是 0X24004A2C ,则发现,数据读写就正常。
优化等级,设置的是LEVEL 0,   ICACHE 和 DCHACHE 都是enable的;
对于这个现象,百思不得其解,求助大佬指点
55
388
388
2016-12-5
61 小时
 楼主| 发表于 2025-3-14 10:37:37 | 显示全部楼层
然后0X240049AC  在其他地方,写了一个自加1的变量操作,是可以动起来的
165779
165779
发表于 2025-3-15 23:08:50 | 显示全部楼层
给IO特定值看看,先排除adc问题
55
388
388
2016-12-5
61 小时
 楼主| 发表于 2025-3-17 13:29:36 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2025-3-15 23:08
给IO特定值看看,先排除adc问题
我猜测是cache的问题,把变量放到了SARM4里面,暂时看好像正常
GMT+8, 2026-10-23 16:05
