查看: 2931|回复: 1
[ALTERA] 发一个fpga经验贴,希望能有用
90
177
324
324
2014-1-1
260 小时
发表于 2025-3-19 20:33:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要是相关资料实倒相对于32比较少,在验证pll实验当中,一直无输出,也发过帖子问,但还是没有解决
这里总结一下原因
第一板子是自己做的,所以出现问题,总结经验80%都是硬件问题,这次的问题也是这样,在下面的总结当中阐述
第二就是软件问题,挺头疼,一直想找一个利用pll,作为时钟来驱动计时器点亮LED的实验的例子一直没有,在板子档案运行的时候,以为是程序的问题,也无法求证
后来有一天我查查电路图,想想到底哪里有问题,发现了pll供电引脚,他串了一个电阻吗,考虑到是自己焊的板有可能问题出在这上,结果一查真出在这个上面,37引脚的电阻,电阻焊坏了,电压根本就没有给上,重新换了以后立马就正常了,主要一开始一直认为是软件没有搞对
2217
6434
6434
2018-10-21
1908 小时
发表于 2025-3-20 09:00:33 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-10-31 06:21
