查看: 2310|回复: 5
串口1源码例程改为空闲中断求助
193
193
2020-8-16
39 小时
发表于 2025-3-22 17:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想将例程中的串口一改为空闲中断,在例程代码基础上修改但是不能进入空闲中断的判断里面,哪位大神能帮我指出错误的地方,感谢代码如下,其他的地方都没有动,加入了__HAL_UART_ENABLE_IT(&g_uart1_handle, UART_IT_IDLE);以及在中断接收回调函数里面加入一个if判断语句
void usart_init(uint32_t baudrate)
    /*UART 初始化设置*/
    g_uart1_handle.Instance = USART_UX;                                       /* USART_UX */
    g_uart1_handle.Init.BaudRate = baudrate;                                  /* 波特率 */
    g_uart1_handle.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;                      /* 字长为8位数据格式 */
    g_uart1_handle.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;                           /* 一个停止位 */
    g_uart1_handle.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;                            /* 无奇偶校验位 */
    g_uart1_handle.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;                      /* 无硬件流控 */
    g_uart1_handle.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;                               /* 收发模式 */
    HAL_UART_Init(&g_uart1_handle);                                           /* HAL_UART_Init()会使能UART1 */
    /* 该函数会开启接收中断:标志位UART_IT_RXNE,并且设置接收缓冲以及接收缓冲接收最大数据量 */
    HAL_UART_Receive_IT(&g_uart1_handle, (uint8_t *)g_rx_buffer, RXBUFFERSIZE);
* @brief       UART底层初始化函数
* @param       huart: UART句柄类型指针
* @note        此函数会被HAL_UART_Init()调用
*              完成时钟使能,引脚配置,中断配置
* @retval      无
void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef *huart)
    GPIO_InitTypeDef gpio_init_struct;
    if (huart->Instance == USART_UX)                            /* 如果是串口1,进行串口1 MSP初始化 */
        USART_TX_GPIO_CLK_ENABLE();                             /* 使能串口TX脚时钟 */
        USART_RX_GPIO_CLK_ENABLE();                             /* 使能串口RX脚时钟 */
        USART_UX_CLK_ENABLE();                                  /* 使能串口时钟 */
        gpio_init_struct.Pin = USART_TX_GPIO_PIN;               /* 串口发送引脚号 */
        gpio_init_struct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;                /* 复用推挽输出 */
        gpio_init_struct.Pull = GPIO_PULLUP;                    /* 上拉 */
        gpio_init_struct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;          /* IO速度设置为高速 */
        HAL_GPIO_Init(USART_TX_GPIO_PORT, &gpio_init_struct);
        gpio_init_struct.Pin = USART_RX_GPIO_PIN;               /* 串口RX脚 模式设置 */
        gpio_init_struct.Mode = GPIO_MODE_AF_INPUT;
        HAL_GPIO_Init(USART_RX_GPIO_PORT, &gpio_init_struct);   /* 串口RX脚 必须设置成输入模式 */
#if USART_EN_RX
        HAL_NVIC_EnableIRQ(USART_UX_IRQn);                      /* 使能USART1中断通道 */
        HAL_NVIC_SetPriority(USART_UX_IRQn, 3, 3);              /* 组2,最低优先级:抢占优先级3,子优先级3 */
#endif
* @brief       串口数据接收回调函数
                数据处理在这里进行
* @param       huart:串口句柄
* @retval      无
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
        static uint16_t len = 0;
    if (huart->Instance == USART_UX)                    /* 如果是串口1 */
                if (len < USART_REC_LEN)
                        g_usart_rx_buf[len] = g_rx_buffer[0];
                        len++;
                        len = 0;
                if (__HAL_UART_GET_FLAG(&g_uart1_handle, UART_FLAG_IDLE) != RESET)
                        __HAL_UART_CLEAR_FLAG(&g_uart1_handle, UART_FLAG_IDLE);
                        g_usart_rx_sta = len;
                        len = 0;
                        printf("OK");
                        len = 0;
                        printf("OK");
* @brief       串口1中断服务函数
* @param       无
* @retval      无
void USART_UX_IRQHandler(void)
#if SYS_SUPPORT_OS                          /* 使用OS */
    OSIntEnter();
#endif
    HAL_UART_IRQHandler(&g_uart1_handle);   /* 调用HAL库中断处理公用函数 */
    OSIntExit();
#endif
#endif
最后还是用HAL的空闲中断回调函数实现的功能,最后的空闲置位并不能进入接收中断回调函数中
193
193
2020-8-16
39 小时
 楼主| 发表于 2025-3-22 17:35:05 | 显示全部楼层
2211
5793
5793
2015-1-10
722 小时
发表于 2025-3-24 09:18:40 | 显示全部楼层
USART_UX_IRQHandler你这个函数在哪调用了?
193
193
2020-8-16
39 小时
 楼主| 发表于 2025-3-26 14:50:50 | 显示全部楼层
这个是串口接收中断服务函数,接收到数据自动进入的
2211
5793
5793
2015-1-10
722 小时
发表于 2025-3-27 13:29:47 | 显示全部楼层
串口的中断服务函数不是这么命名的吧,你自己改的?
193
193
2020-8-16
39 小时
 楼主| 发表于 2025-3-29 16:09:20 | 显示全部楼层
是正点的源代码程序用宏定义改的,这个地方我没有动
GMT+8, 2026-10-31 06:30
