查看: 2632|回复: 11
OV5640能否是实现滑动窗口
114
114
2019-8-13
20 小时
发表于 2025-3-24 16:13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否在2592*1944像素上,裁剪480*800像素送入LCD进行显示,并且改变起始坐标,选择传感器上任意的480*800像素窗口
虽然摄像头对了,但是没找到你图中的代码,比如搜不到g_curline。 从函数的代码来看: u8 OV5640_OutSize_Set(u16 offx,u16 offy,u16 width,u16 height); 改变 offx、offy应是不会影响输出图像的宽和高的。 我也暂时没办法,没有相同的硬件,只能建议多作尝试,比如利用usmart将参数试个遍。 (记得曾经看过一个说法是某个参数必须是4的整数倍) 还有个问题,offy在图像的上方和下方是一样的,offx也是左右相等,这样的缩 ...
3515
9320
9320
2020-5-11
5144 小时
发表于 2025-3-24 16:13:02 | 显示全部楼层
有理同学2 发表于 2025-3-25 14:53
就是这里,只要改变y偏移,就不能满屏输出了
但是我没改输出窗口呀,预想中应该要自动缩放到满屏才对
从函数的代码来看:
还有个问题,offy在图像的上方和下方是一样的,offx也是左右相等,这样的缩放其实中心点只在中心;
例如:不能单独缩放右上角区域。
假如想单独缩放右上角区域,估计得配合OV5640_ImageWin_Set,考虑一下是否换个方案。
还有就是DCMI的函数会改变OV5640的设置,要小心。
专治疑难杂症
114
114
2019-8-13
20 小时
 楼主| 发表于 2025-3-24 16:16:25 | 显示全部楼层
我有原子哥F429和H743的板子,无法改出这个效果 @正点原子
3515
9320
9320
2020-5-11
5144 小时
发表于 2025-3-24 16:49:40 | 显示全部楼层
专治疑难杂症
114
114
2019-8-13
20 小时
 楼主| 发表于 2025-3-25 11:08:10 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2025-3-24 16:49
有代码吗?能看到操作了OV5640哪些寄存器的那种?
用的是F429的例程,480*800 RGB屏幕
uint8_t ov5640_outsize_set(uint16_t offx,uint16_t offy,uint16_t width,uint16_t height);
uint8_t ov5640_image_window_set(uint16_t offx,uint16_t offy,uint16_t width,uint16_t height);
这两个函数设置的窗口不符合预期
例如test.c中,调整预缩放窗口偏移,但是不改变输出窗口大小:
        OV5640_OutSize_Set(4,0,lcddev.width,outputheight);                能够满屏幕显示
改为
        OV5640_OutSize_Set(4,50,lcddev.width,outputheight);                屏幕会少掉90行输出,而不是拉伸图像
ov5640_outsize_set的行为也不可预测,经常花屏或者不工作
实验34 摄像头实验.rar
258.38 KB, 下载次数: 5
3515
9320
9320
2020-5-11
5144 小时
发表于 2025-3-25 12:18:37 | 显示全部楼层
uint8_t ov5640_outsize_set(uint16_t offx,uint16_t offy,uint16_t ...
附件发错了吧,打开看是OV7725,不是OV5640
专治疑难杂症
114
114
2019-8-13
20 小时
 楼主| 发表于 2025-3-25 14:43:03 | 显示全部楼层
抱歉,好几个搞混了
实验37 摄像头实验.rar
550.07 KB, 下载次数: 6
114
114
2019-8-13
20 小时
 楼主| 发表于 2025-3-25 14:53:41 | 显示全部楼层
如果改变x偏移,就能看到裁剪和自动缩放效果
114
114
2019-8-13
20 小时
 楼主| 发表于 2025-3-26 09:48:41 | 显示全部楼层
从函数的代码来看:
u8 OV5640_OutSi ...
好的谢谢,我再研究看看
2025-3-18
发表于 2025-3-30 16:31:30 | 显示全部楼层
这个问题解决了吗
951
951
2019-2-21
170 小时
发表于 2025-4-1 08:38:17 | 显示全部楼层
谢谢分享
45
237
237
2018-1-12
55 小时
发表于 2025-11-4 16:23:55 | 显示全部楼层
我找到方法,可以原子例程上,1280*800的RGB图像上,任意裁剪和缩放的获取图像,但是原子例程上的1280*800 的图像位置也就是ISP窗口不能修改,已修改就不出图,也不知道为啥
GMT+8, 2026-10-22 13:20
