查看: 2258|回复: 2
请教下电阻屏的读取AD值函数。为啥是发了25个clk?
42
115
238
238
2019-8-20
90 小时
发表于 2025-4-1 10:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
从例程代码看,写入命令发了8个CLK,然后一个busy发了1个,随后16个CLK,但是看时序图只有24个CLK啊,
//SPI写数据
//向触摸屏IC写入1byte数据
//num:要写入的数据
void TP_Write_Byte(u8 num)
        u8 count=0;
        for(count=0;count<8;count++)
                if(num&0x80)TDIN=1;
                else TDIN=0;
                num<<=1;
                TCLK=0;
                delay_us(1);
                TCLK=1;                //上升沿有效
//SPI读数据
//从触摸屏IC读取adc值
//CMD:指令
//返回值:读到的数据
u16 TP_Read_AD(u8 CMD)
        u8 count=0;
        u16 Num=0;
        TCLK=0;                //先拉低时钟
        TDIN=0;         //拉低数据线
        TCS=0;                 //选中触摸屏IC
        TP_Write_Byte(CMD);//发送命令字
        delay_us(6);//ADS7846的转换时间最长为6us
        TCLK=0;
        delay_us(1);
        TCLK=1;                //给1个时钟,清除BUSY
        delay_us(1);
        TCLK=0;
        for(count=0;count<16;count++)//读出16位数据,只有高12位有效
                Num<<=1;
                TCLK=0;        //下降沿有效
                delay_us(1);
                TCLK=1;
                if(DOUT)Num++;
        Num>>=4;           //只有高12位有效.
        TCS=1;                //释放片选
        return(Num);
确实是25脉冲,其中一个用来清除busy位,大多数I2C芯片需要清除状态位以用来开始一个读取操作
42
115
238
238
2019-8-20
90 小时
 楼主| 发表于 2025-4-1 10:22:31 | 显示全部楼层
3515
9328
9328
2020-5-11
5157 小时
发表于 2025-4-1 13:10:42 | 显示全部楼层
即然有所怀疑,那就大胆的去尝试
专治疑难杂症
GMT+8, 2026-10-31 06:21
