查看: 2162|回复: 1
求助帖,IAP程序 跳转到带有UCOSIII系统的APP程序失败
120
120
2018-7-18
22 小时
发表于 2025-4-1 10:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
IAP 程序  跳转不带UCOS系统的APP 成功,没有问题
IAP 程序  跳转到带有UCOSIII系统的APP程序失败
void Jump_To_Application(uint32_t saddr)
   /* Test if user code is programmed starting from address "ApplicationAddress" */
    if (((*(__IO uint32_t*)saddr) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000)
      /* Jump to user application */
      JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (saddr + 4);
      To_Application = (pFunction) JumpAddress;
      /* Initialize user application's Stack Pointer */
      __set_PSP(*(__IO uint32_t*) saddr);
      __set_CONTROL(0);
      __set_MSP(*(__IO uint32_t*) saddr);
        //重启中断
      __set_BASEPRI(0);
      __set_PRIMASK(0);
      __set_FAULTMASK(0);
//      SCB->VTOR=saddr;
      To_Application();
IAP 和 APP 的FPU 都是开启的,启动文件已经修改
请大神们指点,还有哪里需要调整,感觉就是哪个位置设置不对。
发表于 2025-4-6 20:31:53 | 显示全部楼层
精简代码试试,不启动UCOSIII,但是移植进去,能跳转么?
GMT+8, 2026-10-31 06:21
