查看: 3657|回复: 18
调试过程发现程序不按语法运行 人蒙了
175
175
2019-6-14
41 小时
发表于 2025-4-10 15:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人调试FLASH程序,避免FLASH一直处于忙状态,程序卡死,将FLASH忙状态程序,加入了超时退出功能;
调试过程中发现无论TimeOUT是否大于0x1000,程序都会进入break 断点;
请论坛的兄弟姐妹帮忙分析下,自己分析了一下午 分析蒙了;
  1. /********************************************************************************
  2. 函数名称: SPI_FLASH_WaitForBusy
  3. 功    能: W25Q16 SPIFLASH 等待设备空闲
  4. 参    数: void
  5. 返 回 值: void
  6. 作    者:
  7. *********************************************************************************/
  8. void SPI_FLASH_WaitForBusy(void)
  9. {
  10.         uint8_t ReturnValue;
  11.         TimeOUT=0x0000;
  12.     do
  13.     {
  14.         ReturnValue = SPI_FLASH_ReadStatusRegister(W25Q_ReadStatusReg1);
  15.         ReturnValue = ReturnValue & WIP_FLAG;//1  WIP_FLAG=0x01
  16.                 TimeOUT++;
  17.                 if(TimeOUT > 0x1000)//超出100ms 直接退出
  18.                 {
  19.                         break;
  20.                 }
  21.     }
  22.     while(ReturnValue!=0);// check the BUSY bit  0x01代表flash忙 0x00代表flash空闲
  23. }
3515
9328
9328
2020-5-11
5157 小时
发表于 2025-4-10 16:13:35 | 显示全部楼层
TimeOUT 在哪定义的
专治疑难杂症
265
1495
1495
2014-11-25
199 小时
发表于 2025-4-10 16:27:25 | 显示全部楼层
看下break位置的汇编
175
175
2019-6-14
41 小时
 楼主| 发表于 2025-4-11 08:37:16 | 显示全部楼层
175
175
2019-6-14
41 小时
 楼主| 发表于 2025-4-11 09:34:19 | 显示全部楼层
godark 发表于 2025-4-10 16:27
看下break位置的汇编
  1.    187:                 if(TimeOUT > 0x1000)//超出100ms 直接退出
  2.    188:                 {
  3. 0x0000D9A8 4608      MOV           r0,r1
  4. 0x0000D9AA 8800      LDRH          r0,[r0,#0x00]
  5. 0x0000D9AC F5B05F80  CMP           r0,#0x1000
  6. 0x0000D9B0 DD00      BLE           0x0000D9B4
  7.    189:                         break;
  8.    190:                 }
  9.    191:     }
  10. 0x0000D9B2 E001      B             0x0000D9B8
  11.    192:     while(ReturnValue!=0);// check the BUSY bit
  12. 0x0000D9B4 2C00      CMP           r4,#0x00
  13. 0x0000D9B6 D1EC      BNE           0x0000D992
  14.    189:                         break;
  15.    190:                 }
  16.    191:     }
  17.    192:     while(ReturnValue!=0);// check the BUSY bit
  18. 0x0000D9B8 BF00      NOP
  19.    193: }
202
1170
1170
2018-11-2
213 小时
发表于 2025-4-11 17:26:20 | 显示全部楼层
把优化关了就好了
233
954
1831
1831
2011-10-9
234 小时
发表于 2025-4-15 11:36:28 | 显示全部楼层
改为    if(TimeOUT > = 0x1000)//超出100ms
再不行
改为
ReturnValue=0;
break;
158
158
2019-11-9
19 小时
发表于 2025-4-17 15:36:58 | 显示全部楼层
你的TimeOUT ++直接是在DO WIHLE里一直执行,并没有额外的延时,你能确定0x1000是有100mS?
另外正常情况下,FLASH的擦写操作根据操作类型不同,延时时间不一样,具体看数据手册。
607
3059
3059
2016-5-13
194 小时
发表于 2025-4-17 15:46:38 | 显示全部楼层
变量声明的时候加 volatile ,比如:volatile uint16_t  timerout=0;
另外,do while之间要加一个delay_us(2);才是对的哦。
虽然不明白你们在说什么,但感觉很厉害的样子。
发表于 2025-4-19 20:28:06 | 显示全部楼层
开优化了么?
38
194
953
953
2016-3-17
218 小时
发表于 2025-4-21 08:29:36 | 显示全部楼层
另外,do while之间要加一个delay_us ...
麻烦问下,do while之间为什么要加一个delay_us(2)?
38
194
953
953
2016-3-17
218 小时
发表于 2025-4-21 08:30:51 | 显示全部楼层
是不是这种也需要添加delay_us(2)的延时
        i++;
178
178
2024-12-4
18 小时
发表于 2025-4-27 14:56:36 | 显示全部楼层
你调试时,在while这里加个断点就行了。
69
548
548
2016-9-5
89 小时
发表于 2025-4-28 16:05:50 | 显示全部楼层
qinlu123 发表于 2025-4-11 17:26
把优化关了就好了
请教一下是怎么看出来楼主开了优化的呀   是从汇编代码判断的吗  能解释一下吗
202
1170
1170
2018-11-2
213 小时
发表于 2025-4-29 07:57:38 | 显示全部楼层
卜一卦就知道了
607
3059
3059
2016-5-13
194 小时
发表于 2025-5-12 10:17:30 | 显示全部楼层
是的,就是:
while(1){
    i++;
    delay_us(2);
    if(i>100)break;
607
3059
3059
2016-5-13
194 小时
发表于 2025-5-12 10:20:46 | 显示全部楼层
当然,也可以把delay_us(1);替换为一个宏定义,__NOP__();
就看你怎么定义的"__NOP__()"了。
607
3059
3059
2016-5-13
194 小时
发表于 2025-5-12 10:24:25 | 显示全部楼层
stm32里应该可以直接用:__asm__("nop");
比如:
while(1){
    i++;
    __asm__("nop");__asm__("nop");__asm__("nop");__asm__("nop");__asm__("nop");__asm__("nop");__asm__("nop");//用几个nop,可以看情况
    if(i>100)break;
607
3059
3059
2016-5-13
194 小时
发表于 2025-5-12 10:26:40 | 显示全部楼层
void nop_delay_us(uint32_t Delay)
    uint32_t cnt = Delay * 8;   // 32Mhz ,其他频率其他倍数
    uint32_t i = 0;
    for(i = 0; i < cnt; i++)__NOP();
GMT+8, 2026-10-31 05:37
