查看: 2667|回复: 4
困扰小女子10年的MOS管导通问题
98
252
939
939
2011-12-16
59 小时
发表于 2025-4-10 21:32:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大胸弟们好,小女子有礼了。
今天小女子在逗硬上刷到一个湿频,说左边如果是低电平,那么下面的MOS管就截止、上面的MOS管就导通了。
既然下面的MOS管都截止了,那上面的MOS管的d极(漏极)不就相当于悬空了吗?或者说不就相当于漏极开路了吗?那右边怎么还能输出高电平呢?
小女子多年来一直很困惑的一个问题是:“MOS管的导通只需看g、s两端电压就可以了吗?跟d极悬空无关吗?”
43
43
2020-1-10
发表于 2025-4-12 12:38:39 | 显示全部楼层
上边是PMOS, L低电平把PMOS导通了,下面的NMOS是不导通的,所以H点略低于5V。没有悬空不悬空这一说,你估计弄混成了浮空。L低电平,H点的电平是确定的,不是浮空的,你用万用表测量,它的电压略低于5V。
3515
9328
9328
2020-5-11
5157 小时
发表于 2025-4-12 13:20:25 | 显示全部楼层
把下面那只去掉,只看上面那只,你看它是什么类型的(PMOS、NMOS)?导通条件是什么?
有没有办法测量它是否导通?能不能用万用表电阻档测?像不是某种三极管(PNP、NPN)?
专治疑难杂症
158
158
2019-11-9
19 小时
发表于 2025-4-17 15:44:38 | 显示全部楼层
首先要明白,在硬件里,所有的电平,是指相对于0点电压而言,而在单电源供电中,0点电位就是电源的负极,所以电路中一般把GND和负极连接在一起表示0点电位,上面图中的H点输出电压是否是高电平,也是指的相对于0点电位而言的。
如上面的回答所述,当左边为低电平时,上管导通,下管截止。那么上管的DS相当于短路,H点电压自然就相当于电源供电电压+5V了。(先要想清楚,+5V的参考点也是基于0点电位而言,同样H点电位也要基于0点电位去分析)
202
1170
1170
2018-11-2
213 小时
发表于 2025-4-18 10:07:03 | 显示全部楼层
可以把MOS管想象成商店那种可以往里开也可以往外开的门。只要VGS满足开启要求就相当于门锁打开了,那么电流就可以从D流向S也可以从S流向G。
GMT+8, 2026-10-31 05:39
