查看: 2116|回复: 1
正点原子手势识别新HAL例程无法初始化通过问题解决
808
2158
2158
2021-7-17
672 小时
发表于 2025-4-14 22:23:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
正点原子手势识别模块的新资料,mini103开发板代码有时候会导致模块无法初始化通过,提示如下:
查看资料硬件连接发现是IIC的SDA引脚和LED1引脚冲突了,导致初始化不通过。
解决方法:
把LED1的初始化代码屏蔽或删除掉,不要让这个引脚使能了就没问题了。
如果不需要用到LED的功能,可以都屏蔽或删除、在mian屏蔽led_init()不会有问题了。
此时下载程序就可以发现串口提示模块正常初始化通过了。
158
158
2019-11-9
19 小时
发表于 2025-4-17 17:27:20 | 显示全部楼层
记号标记,以后碰到了就记住怎么修改。
GMT+8, 2026-10-31 05:40
