查看: 8603|回复: 4
打印 上一主题 下一主题
LAN8720一上电绿灯就亮很奇怪
202
1170
1170
2018-11-2
213 小时
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2025-4-18 19:15:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
正常情况下绿灯是灭的,只有LAN8720初始化完成后绿灯才会亮。但是我这个板子一上电绿灯就亮了,如果拉低LAN8720的resrt绿灯还会灭,LAN8720初始化过程中绿灯常亮黄灯闪烁大约2Hz,一直初始化不过。可以确认LAN8720没有坏(换到另一个项目的电路板上是正常的)。可以确认程序没问题,程序烧到另一个项目的电路板上也是正常的。两个项目区别是我这个新板是四层板,没做差分也没做阻抗匹配,另一个项目的板子也没做。
是的,问题已经找到了R8和R9漏画了
202
1170
1170
2018-11-2
213 小时
2#
 楼主| 发表于 2025-4-18 19:16:00 | 只看该作者
是的,问题已经找到了R8和R9漏画了
202
1170
1170
2018-11-2
213 小时
3#
 楼主| 发表于 2025-4-19 08:08:27 | 只看该作者
解决了,R8、R9忘了焊了
4#
发表于 2025-4-19 20:46:33 | 只看该作者
37
460
460
2022-4-13
80 小时
5#
发表于 2025-4-21 08:30:06 | 只看该作者
八成是芯片没焊好
GMT+8, 2026-10-31 05:33
