查看: 3301|回复: 3
一个车充产品输入12-24V,输入最高耐压100V,输出5V3A,输入耐压100V(输入100V不会损坏)想要在输入端增加贴片可恢复保险丝P...
297
388
1172
1172
2021-11-23
102 小时
发表于 2025-4-19 10:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个车充产品输入12-24V,输入最高耐压100V,输出5V3A,输入耐压100V(输入100V不会损坏)想要在输入端增加贴片可恢复保险丝PTC,贴片双向TVS管、贴片二极管/MOS管,请问这三个器件如何选型?以及这三个器件的连接顺序有没有问题,如右图
自恢复保险丝选型表.pdf
604.65 KB, 下载次数: 0
TVS管选型表.pdf
1.61 MB, 下载次数: 0
3515
9328
9328
2020-5-11
5157 小时
发表于 2025-4-19 10:48:21 | 显示全部楼层
假如电压高了,哪个先烧?
专治疑难杂症
158
158
2019-11-9
19 小时
发表于 2025-4-22 08:42:11 | 显示全部楼层
TVS是万能的,很多应用里就用它直接做过压保护(强制使输入的电源适配器进入短路保护),但是这个应用有一个要致命的缺点,如果电源适配器是带恒流功能的,保护就失效了。所以使用自恢复保险+TVS的方式就可以解决上面的问题,这个方案是可行的。前提要计算好自恢复保险丝的允许电流范围,还有电源适配器的电流范围。
158
158
2019-11-9
19 小时
发表于 2025-4-22 08:48:04 | 显示全部楼层
另外,你的图上的用法有错误,既然是做输入保护,当然保险丝和TVS都要在输入的第一回路中,芯片和电容都要在它的后面,然后就是还有2楼说的问题,要考虑是哪个动作响应更快(哪个先烧)。我也用过很多单TVS做过压保护(5V和12V系统)的应用,没有出过问题,但是这个的前题就是上面我说的注意点,另外就是一般5V或12V电源的产品,它的输入电压最高也不会超过24V。离你的100V要求差距很大。所以在24V下能抗住的芯片,不一定同样电路保护TVS下能抗过100V。
GMT+8, 2026-10-31 05:41
