查看: 3450|回复: 15
[XILINX] 在笔记本电脑上做PCIE相关试验USB-PCIE转接线
189
189
2018-5-3
27 小时
发表于 2025-4-27 23:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下:想在笔记本电脑上做PCIE相关试验有无推荐便宜好用的USB-PCIE转接线,通过转接线这种方法可取吗?
不存在这种转接“线”,只有雷电4/雷电4/USB4支持转到PCIE,而且二手也要几百块往上,开发PCIE建议老实用台式机,并且配置好远程调试,避免蓝屏看不到怎么死法
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2025-4-27 23:21:35 | 显示全部楼层
69
548
548
2016-9-5
89 小时
发表于 2025-4-28 13:56:03 | 显示全部楼层
要怎么连接呢   装机扩展USB口的那种可以吗    PCIE转USB口的
189
189
2018-5-3
27 小时
 楼主| 发表于 2025-4-28 15:22:27 | 显示全部楼层
就是转接板PCIE一端连接FPGA开发板,另一端接到笔记本电脑的USB口,这种转接板市面有没有啊,有这样搞过的没。不然用PCIE还得搞个台式机
69
548
548
2016-9-5
89 小时
发表于 2025-4-28 16:14:14 | 显示全部楼层
189
189
2018-5-3
27 小时
 楼主| 发表于 2025-4-28 17:00:08 | 显示全部楼层
猴子 发表于 2025-4-28 16:14
不知道这种行不行    https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=15&detail_redpacket_pop=true&id=644 ...
这种我在网上也看到过了,但是这个板子的USB端是母头不是公头呀,不然怎么接笔记本电脑上了
69
548
548
2016-9-5
89 小时
发表于 2025-4-28 17:06:17 | 显示全部楼层
买个这种公对公的USB延长线
189
189
2018-5-3
27 小时
 楼主| 发表于 2025-4-28 21:34:31 | 显示全部楼层
PCIE得母头也就是插槽
189
189
2018-5-3
27 小时
 楼主| 发表于 2025-4-28 21:39:32 | 显示全部楼层
shihantu 发表于 2025-4-28 18:04
不存在这种转接“线”,只有雷电4/雷电4/USB4支持转到PCIE,而且二手也要几百块往上,开发PCIE建议老实用台 ...
那没办法了,只能搞个台式机了,忽然觉得学习FPGA的成本好高啊
2217
6428
6428
2018-10-21
1906 小时
发表于 2025-4-29 09:06:15 | 显示全部楼层
不行吧,你这个看着像是给台式机扩展USB口的
66
371
1674
1674
2021-4-28
628 小时
发表于 2025-4-29 09:31:09 | 显示全部楼层
开发PCIE建议用台式机
189
189
2018-5-3
27 小时
 楼主| 发表于 2025-4-29 17:10:47 | 显示全部楼层
问了好多店铺,淘宝上找不到那种转接板
189
189
2018-5-3
27 小时
 楼主| 发表于 2025-4-29 17:13:32 | 显示全部楼层
CJC529 发表于 2025-4-29 09:31
开发PCIE建议用台式机
查找了很多资料,确实笔记本搞不了PCIE
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2025-4-29 22:11:42 | 显示全部楼层
仅仅讨论笔记本能不能搞PCIE的话,能搞:
1. 如果笔记本有内置无线网卡,一般是M2口的PCIE协议,某宝有把这个接口用转接板和软排线引出来的方案,网络可以用USB无线/有线网卡解决
2. 有些笔记本支持双硬盘,并且是原生PCIE接口引出,可以将其中一个引出,方法同1;甚至系统盘通过USB用WTG系统,将唯一的口引出
3. 比较新的电脑支持雷电3/雷电4/USB4,有不便宜的雷电/USB4转PCIE拓展坞
但是还是那句话,调试PCIE还是准备好一台肉鸡台式机吧
473
5306
5306
2018-5-14
1071 小时
发表于 2025-4-30 08:55:20 | 显示全部楼层
把你的笔记本无线网卡卸掉。如果笔记本无线网卡用的pcie的接口,那直接延长线配个电源就行,如果是M2接口,搞个M2转PCIE的电路板就行
189
189
2018-5-3
27 小时
 楼主| 发表于 2025-4-30 22:49:45 | 显示全部楼层
1. 如果笔记本有内置无线网卡,一般是M2口的PCIE协议,某宝有 ...
感谢大佬指点
GMT+8, 2026-10-22 04:15
