查看: 3856|回复: 18
想要采集0-0.3mv的电压,知识盲区,想要各位大佬指点下思路和方案
134
3683
3683
2017-9-8
515 小时
发表于 2025-4-29 09:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
3515
9328
9328
2020-5-11
5157 小时
发表于 2025-4-29 10:24:05 | 显示全部楼层
加放大?
328
2198
2198
2018-11-28
296 小时
发表于 2025-4-29 10:30:47 | 显示全部楼层
加10倍运算放大器,输出0-3v
69
548
548
2016-9-5
89 小时
发表于 2025-4-29 10:49:49 | 显示全部楼层
134
3683
3683
2017-9-8
515 小时
 楼主| 发表于 2025-4-29 11:06:19 | 显示全部楼层
是的,如果放大的话,需要10000倍
78
123
123
2013-6-27
83 小时
发表于 2025-4-29 14:08:29 | 显示全部楼层
我有个曲线救国的方案:使用MAX6675或31855等热电偶芯片来测,将读取的温度值反向推算电压值。
134
3683
3683
2017-9-8
515 小时
 楼主| 发表于 2025-4-29 15:53:07 | 显示全部楼层
0-0.3mV是桥式压力传感器的输出,精度要求比较高,推算是不可能的,误差太大了
157
157
2018-11-10
56 小时
发表于 2025-4-29 16:55:16 | 显示全部楼层
1、仪表放大器
2、用正负电压供电
202
1170
1170
2018-11-2
213 小时
发表于 2025-4-29 18:38:25 | 显示全部楼层
用CS1237,使用内置的64倍仪表放大,24位ADC分辨率足够分辨0-0.3mv的电压了
294
1873
1873
2013-7-29
285 小时
发表于 2025-4-29 18:55:34 | 显示全部楼层
多几级放大
134
3683
3683
2017-9-8
515 小时
 楼主| 发表于 2025-4-30 10:51:55 | 显示全部楼层
64倍放大也才20mv,AD采样不是要接近满量程才最准么
202
1170
1170
2018-11-2
213 小时
发表于 2025-4-30 11:02:39 | 显示全部楼层
够用就行呗,没必要追求把量程用满
134
3683
3683
2017-9-8
515 小时
 楼主| 发表于 2025-4-30 13:42:21 | 显示全部楼层
qinlu123 发表于 2025-4-30 11:02
够用就行呗,没必要追求把量程用满
好的,我去搭个电路试验一下
202
1170
1170
2018-11-2
213 小时
发表于 2025-4-30 15:54:39 | 显示全部楼层
jian0052 发表于 2025-4-30 13:42
好的,我去搭个电路试验一下
{213EA1BC-D445-4E75-8616-8719F48E8562}.png.jpg {A4A87250-8A33-419D-87E3-4A0FFFA20C26}.png.jpg
134
3683
3683
2017-9-8
515 小时
 楼主| 发表于 2025-5-6 09:55:44 | 显示全部楼层
电路图上不直接接CS1237,再加一个运放是因为要满足共模输入电压么?
202
1170
1170
2018-11-2
213 小时
发表于 2025-5-6 10:32:03 | 显示全部楼层
没错,CS1237只能单电源供电无法采集太靠近GND的电压所以需要放大器偏置一下顺道放大一下。一些高端ADC内部集成了偏置电路就不用自己加了。
134
3683
3683
2017-9-8
515 小时
 楼主| 发表于 2025-5-6 12:23:15 | 显示全部楼层
qinlu123 发表于 2025-5-6 10:32
没错,CS1237只能单电源供电无法采集太靠近GND的电压所以需要放大器偏置一下顺道放大一下。一些高端ADC内 ...
还有个问题需要请教下,图上是REFIN引脚接2.5V基准电源吧,那REFOUT脚是悬空还是跟REFIN脚短接?我MCU用的是STM32F103RCT6,CS1237供电用只能用3.3V么?
202
1170
1170
2018-11-2
213 小时
发表于 2025-5-6 13:11:35 | 显示全部楼层
jian0052 发表于 2025-5-6 12:23
还有个问题需要请教下,图上是REFIN引脚接2.5V基准电源吧,那REFOUT脚是悬空还是跟REFIN脚短接?我MCU ...
1脚接2.5V,8脚悬空,因为单片机是3.3V供电所以CS1237最好也3.3V供电
134
3683
3683
2017-9-8
515 小时
 楼主| 发表于 2025-5-6 13:29:37 | 显示全部楼层
好的,谢谢指教
GMT+8, 2026-10-31 05:39
