查看: 9012|回复: 5
第一次使用Nordic芯片出现的些许问题
37
172
242
242
2018-2-9
139 小时
发表于 2025-5-11 14:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
50金钱
前情提要:手里有三块板子:
  • Nordic官方开发板PCA10028,板载nrf51422qfac
  • 淘宝买的一个beacon开发板,板载nrf51822qfaa
  • 自己焊的项目板子,板载nrf51822qfab
    使用nrf5SDK12.3.0 和S130_2.0.1在keil中开发,CMSIS 4.5.0 和 Nordic DFP 8.11.1
过程:
使用SDK中的beacon例程在官方开发板上调试没有问题,然后就到项目板上测试,但是没有成功,进入调试,发现程序卡在ble_stack_init();
具体是在
  1.     // Initialize the SoftDevice handler module.
  2.     SOFTDEVICE_HANDLER_INIT(&clock_lf_cfg, NULL);
三块板使用的都是外部晶振,疑惑难道是没有起振,万用表量了一下,官方板32768晶振一头对地电压1.1v左右,一头对地0.6v左右,项目板子晶振两头对地都是0.6v左右,怀疑可能没有焊接好,就用淘宝板子测试,刷到淘宝板子上,晶振两头都是对地1.1v左右,而且程序也不运行,即使只留一个延时函数,程序还是卡在这个地方
rom和ram地址按照例程里的进行设置
问题:
  • 能否用晶振两头的有没有压差判断是否起振
  • 为什么不起振
  • rom和ram地址和大小的设置是否正确
望大佬不吝赐教,求求了需要更多信息判断故障的话请告诉我,我什么都会做的orz
你是不是softde协议栈没有烧入? 参考一下这个 https://github.com/RT-Thread/rt-thread/tree/master/bsp/nrf5x 你也可以直接试试这个 https://github.com/RT-Thread/rt-thread/tree/master/bsp/nrf5x/nrf51822
60
60
2020-1-3
发表于 2025-5-11 14:31:41 | 显示全部楼层
你是不是softde协议栈没有烧入?
参考一下这个
你也可以直接试试这个
https://github.com/RT-Thread/rt- ... /bsp/nrf5x/nrf51822
37
172
242
242
2018-2-9
139 小时
 楼主| 发表于 2025-5-12 01:11:16 | 显示全部楼层
屏幕截图 2025-05-12 010917.png 屏幕截图 2025-05-12 010950.png 执行到这里的时候程序就卡住了
发表于 2025-5-14 22:06:43 | 显示全部楼层
60
60
2020-1-3
发表于 2025-5-16 14:04:50 | 显示全部楼层
nrf51822
你是不是softdevice没有烧入?可以试试这个,
37
172
242
242
2018-2-9
139 小时
 楼主| 发表于 2025-5-24 01:05:12 | 显示全部楼层
结案了,确实是协议栈没有烧入,然后rom和ram一定要设置正确,然后debug选项卡里面flash页面里面有个ram地址也要和target选项卡里设置一致
GMT+8, 2026-10-31 04:28
