查看: 2051|回复: 1
BUCK、BOOST、BUCK-BOOST电路中的升压/降压/升降压电感,感值大容易过EMI还是感值小好过?假设开关频率100K
297
388
1172
1172
2021-11-23
102 小时
发表于 2025-5-16 17:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-5-18 20:07:49 | 显示全部楼层
DEEPSEEK回答,可以参考:
在BUCK、BOOST、BUCK-BOOST电路中,电感值对EMI性能的影响需结合电路特性和工作模式综合考量。以下为具体分析及建议:
‌1. 电感值与EMI的关联性‌
  • [color=var(--cos-color-text)]‌电流纹波的影响‌
    电感值越小,电流纹波(ΔI)越大,导致开关管和二极管在切换时的电流变化率(di/dt)更高,会增加高频噪声能量,加剧传导和辐射EMI17。而较大的电感值可减小ΔI,降低di/dt,从而抑制高频噪声幅度78。
  • [color=var(--cos-color-text)]‌开关频率的耦合效应‌
    当开关频率固定为100kHz时,电感值与电流纹波直接相关。较大的电感可减缓电流突变,降低开关噪声频谱密度,但可能因磁芯体积增大导致寄生参数(如分布电容)增加,需通过布局优化避免引入额外干扰18。
‌2. 不同拓扑的优化方向‌‌BUCK电路‌
  • ‌特性‌:降压型,电感位于输出端滤波。
  • ‌选择建议‌:优先选择较大电感值以降低电流纹波,提高输出稳定性并减少EMI风险8。但需避免电感饱和,可通过计算临界电感值(与占空比、负载电流相关)平衡EMI与效率26。
‌BOOST电路‌
  • ‌特性‌:升压型,电感位于输入端储能。
  • ‌选择建议‌:电感值通常较小,以支持快速能量释放(避免电感电流在关断期间衰减过慢),但需通过优化开关管驱动和布局减小高频环路辐射48。过小的电感可能导致电流断续模式(DCM),增加噪声尖峰36。
‌BUCK-BOOST电路‌
  • ‌特性‌:升降压型,电感充放电路径复杂。
  • ‌选择建议‌:需兼顾升压和降压模式的稳定性,选择中等电感值并严格遵循伏秒平衡原则。若电感值过大,可能导致瞬态响应变差,反而加剧电压过冲引起的EMI46。
‌3. 综合设计策略‌
  • [color=var(--cos-color-text)]‌纹波电流控制‌
    根据公式 ‌ΔI = (V_in × D)/(L × f_sw)‌(BUCK为例),通过调整电感值将ΔI控制在10%~30%负载电流范围内,既能抑制EMI,又避免电感体积过大27。
  • [color=var(--cos-color-text)]‌磁芯材质与结构优化‌
    选择高磁导率、低损耗的铁氧体或金属合金粉末磁芯,降低磁芯损耗和温升,减少高频谐波产生78。对于高频应用,扁平线绕制电感可减少寄生电容。
  • [color=var(--cos-color-text)]‌辅助措施‌
    • 添加RC吸收电路或TVS管,抑制开关节点电压尖峰1。
    • 优化PCB布局,缩短高频电流环路并加强地平面设计18。
‌结论‌‌电感值的选择需权衡电流纹波抑制与高频噪声控制‌:
  • ‌BUCK电路‌:优先较大电感值(但需避开饱和区)。
  • ‌BOOST电路‌:选择适中偏小的电感值,配合快速恢复二极管。
  • ‌BUCK-BOOST电路‌:综合升压/降压需求,折中选择电感值。
    最终需结合实测EMI频谱调整,并通过优化布局和滤波设计弥补电感参数的不足17。
GMT+8, 2026-10-31 05:50
