查看: 2871|回复: 1
如果把H743、F407的主频都保持相同,它们的浮点计算性能也会保持一致吗?
2024-10-18
发表于 2025-5-20 12:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前使用ucosii的ostime和systick的寄存器来统计,若干次(如51200次)重复计算相同公式所用的时间因为有板卡升级的需要,先后尝试了f407和f427,发现他们的单精度浮点四则运算性能一致(算相同次数的相同公式所用的时间相同)
现在尝试使用h743,修改为180MHz,systick8分频,ucosii的tick为200
发现它们(f427和H743)的单精度浮点四则运算性能一致,但是单精度浮点超越函数计算存在差距,差10%左右
想问一下,是否是哪里设置不对,按理来说M7内核的H743应该比M4内核的F427快才对,求助
发表于 2025-5-24 22:32:27 | 显示全部楼层
这个得从内核层面看差异了,比如浮点指令所消耗的CPU时钟周期,你主频一样,但是浮点指令集不一样,可能就有差异
GMT+8, 2026-10-31 04:26
