查看: 3130|回复: 8
P0口驱动数码管显示有个疑问
93
93
2020-11-7
发表于 2025-5-20 17:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,根据数码管编码 0X3F  会将共阴极数码管显示为零
我想问的是,
1,这个P0口各个引脚默认是高电平还是低电平?
2,如果默认为低电平,
为什么电流流向(图中三角号Vcc经过电阻不是经过数码管到地的流向,而是流入P0口)
终极目标是想搞明白,是因为什么原因什么时候Vcc的电流流入P0,什么时候流入数码管
谢谢。
这样吧,以P0.0为例,内部有个MOS管(或开关)接地(GND),P0.0输出0则表示MOS管导通,电流就会流过R3和MOS管到地,数码管的LED与MOS管并联,自然就分不到电流了,相当于被短路了。 你这电路图里没有把单片机的VCC和GND画出来,看来不是那么正规,是被这个误导了吗? 建议买个开发板研究一下,STC现在的单片机还是不错的,推荐STC15W系列。
3515
9328
9328
2020-5-11
5157 小时
发表于 2025-5-20 17:40:31 | 显示全部楼层
专治疑难杂症
2211
5793
5793
2015-1-10
722 小时
发表于 2025-5-21 10:02:30 | 显示全部楼层
我记得89C51的P0需要外部上拉
93
93
2020-11-7
 楼主| 发表于 2025-5-21 11:32:28 | 显示全部楼层
好像明白了 是因为数码管的每一个横或者竖杠 本身是有电阻的  所以会被短路吧
93
93
2020-11-7
 楼主| 发表于 2025-5-21 11:35:44 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2025-5-20 17:40
这样吧,以P0.0为例,内部有个MOS管(或开关)接地(GND),P0.0输出0则表示MOS管导通,电流就会流过R3和MOS管 ...
我之前以为横或者竖 都是二极管 二极管的正向电阻很小,为啥还会被短路
3515
9328
9328
2020-5-11
5157 小时
发表于 2025-5-21 11:39:38 | 显示全部楼层
我之前以为横或者竖 都 ...
数码管内部是发光二极管(LED),约1.8V才会发光。
你可以用万用表的电阻档、二极管档测一下。
专治疑难杂症
473
5317
5317
2018-5-14
1071 小时
发表于 2025-5-22 12:30:34 | 显示全部楼层
这图有问题,5V/220R=22mA的电流,单片机的GPIO能承受22mA这么大的电流?
93
93
2020-11-7
 楼主| 发表于 2025-5-23 08:58:04 | 显示全部楼层
是我在看其他书的时候 书上是这样画的
2020-3-31
发表于 2025-5-25 21:33:53 | 显示全部楼层
P0口输出0,内部MOS管导通,电源经过电阻灌入P0口到地,P0口输出1,内部MOS管截止,电流从电源经电阻流入数码管对应段发光。
GMT+8, 2026-10-31 04:26
