查看: 2886|回复: 6
关于检测充电时锂电池电量的问题
48
3678
3678
2020-4-30
260 小时
发表于 2025-5-28 08:54:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金钱
有一个项目,需要检测锂电池电量,因为只是一个参考,就选择了直接测电池电压估算电量。
后来要充电,接上USB后发现,充电时的采的电压是充电芯片给的充电电压和电池本身电压的集合。
想请教下各位。
IP2312是充电芯片,7脚是输出脚。BATDET是采样点。
充电的时候想要根据电池的电压判断电量还是比较难的,,我们一个简单的做法是要测试电池电压的时候,先断开充电,然后测量电池电压,然后再继续冲,,,虽然依旧不是很准,但是通过电压推测电量的做法本来也就不准,凑活着用把
130
130
2019-4-27
20 小时
发表于 2025-5-28 08:54:23 | 显示全部楼层
158
158
2019-11-9
19 小时
发表于 2025-5-28 16:24:00 | 显示全部楼层
这个很正常啊,充电芯片也是判断的电池电压做预充、正常充、浮充的。正常充电时,因为电流大,电池内阻虽然会抬高电池电压,但当电池电压充到4.2V进入浮充阶段时,随着充电电流的慢慢减小,这个抬高的电压也慢慢变小,最终是保持跟电池电压差不多一致的。
验证也简单,充电到自动停止时,你去测电池电压,基本也都是在4.12~4.15V,很接近4.2V,这个没毛病。
158
158
2019-11-9
19 小时
发表于 2025-5-28 16:26:18 | 显示全部楼层
你去看电池电量测试仪的跟踪曲线,你也会发现当电池电压上升到4.2V以后,随后的电压一直稳定在4.2V,但是电流会慢慢下降。最终的电压是符合电池的端电压的。
48
3678
3678
2020-4-30
260 小时
 楼主| 发表于 2025-5-29 15:59:59 | 显示全部楼层
cofmilk 发表于 2025-5-28 17:39
充电的时候想要根据电池的电压判断电量还是比较难的,,我们一个简单的做法是要测试电池电压的时候,先断开 ...
明白了,谢谢
202
1170
1170
2018-11-2
213 小时
发表于 2025-6-16 11:18:40 | 显示全部楼层
可以先标定一下电池内阻,然后充电的时候根据充电电流和内阻产生的虚高电压给补偿一下。
147
147
2023-3-2
16 小时
发表于 2025-7-25 08:33:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-31 02:47
