查看: 3595|回复: 4
[XILINX] Zynq AMP Linux和裸核硬件资源访问冲突?
80
319
319
2020-10-19
66 小时
发表于 2025-5-28 20:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
有问题请教下论坛里的各位大佬:
我在Zynq开发板上以SGI的方式实现了AMP架构的交互。其中cpu0运行petalinux,cpu1则是裸机。我在能够相互通信的基础上,对裸核增添了硬件GPIO的控制。坏消息是,我的裸机对于GPIO的初始化影响了Linux,导致上电后linux无法启动。随后怀疑是linux启动时对硬件GPIO进行了加载或注册访问动作,导致资源冲突。但实际上我的linux端没有实际代码去操作或访问GPIO。甚至我注释掉了设备树中相关的GPIO节点也无法解决。暂时的解决方案是linux端完全启动后,裸机再进行GPIO初始化,双核交互正常。于是我在启动后加入GPIO翻转逻辑,结果系统能够正常进入,双核通信失效,GPIO翻转失效。我能确定我裸机的GPIO代码正确,硬件没问题。
  1. int main()
  2. {
  3.         m_xScuGic.initObject(); // 中断初始化
  4.         g_cores.initDoubleCores(); // 双核通信初始化
  5.         g_cRandTimer.startTimeCounter();
  6.         g_cTestTimer.startTimeCounter();
  7.         if(g_cTestTimer.getElapsedSeconds() > 30)
  8.         {
  9.                 g_cPLLED.initObject(XPAR_AXI_GPIO_4_DEVICE_ID, true, false, CQswuXGpioExt::enGpioIODirection::allOutput); // PL-LED
  10.                 g_cTestTimer.resetTimerCounter();
  11.         }
  12.     while(1)
  13.     {
  14.                         if (g_cRandTimer.getElapsedMilliSeconds() > 500)
  15.                         {
  16.                                 uint32_t udata = rng.generateRandomNumber(1, 10000);
  17.                                 Xil_Out32(g_cores.m_uOCMADDR, udata);                        // 写入数据到OCM
  18.                                 XScuGic_SoftwareIntr(&g_cores.m_xIntc, g_cores.m_uCpu0SGIID, g_cores.m_uCpu0MaskID); // 触发CPU0中断
  19. //                                g_cPLLED.togglePins(1);
  20.                                 g_cRandTimer.resetTimerCounter();
  21.                         }
  22.     }
  23.     return 0;
  24. }
如上图所示,如果取消注释行,就会出现上述问题,如果注释掉,双核就能正常通信。我想知道原因。毕竟我的linux已经正常启动了,也没有明确的App代码访问该GPIO设备。我不清楚该怎么解决这个错误。
需要Linux完全启动后,再启动裸机程序
97
97
2016-2-16
14 小时
发表于 2025-5-28 20:23:26 | 显示全部楼层
2217
6434
6434
2018-10-21
1908 小时
发表于 2025-5-29 20:29:18 | 显示全部楼层
帮顶,没玩过一个跑linux,一个跑裸机
37
644
644
2016-4-10
107 小时
发表于 2026-8-14 23:29:59 | 显示全部楼层
楼主,我也是cpu0运行linux(petalinux构建),cpu1则是裸机(vitis)。在cpu0(linux)下,一直唤醒不了cpu1,cpu1只写了led闪烁代码。搞死我了,linux+裸机一直搭建不成功,楼主有没有资料教程推荐一下的
37
644
644
2016-4-10
107 小时
发表于 2026-8-14 23:30:30 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-30 18:48
