查看: 3299|回复: 4
高精度NTC温度采集分享——实测精度达0.1℃
135
135
2018-7-5
32 小时
发表于 2025-5-29 23:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、原理:NTC(Negative Temperature Coefficient Sensor),是一种热敏电阻,其特性为:电阻值随着温度上升而减小,因此用来感应环境温度。由于成本低廉应用非常普遍。
应用电路如下图,R31就是NTC电阻,型号MF52B 103F3435-100,数据手册见链接。
由于温度与电阻是非线性关系,手册给出了-55℃~125℃对应的电阻值。
通过单片机ADC模块读取 NTC_ADC的电压值,根据电阻分压原理,就可以计算此时NTC电阻,进而通过查表得出环境温度。
但单纯查表法只能得到整数值的温度,电阻值处于2个相邻温度中间时是无法确定的,温度精度也会比较低。这时用插值法可以提高测量精度。
插值法原理如下图:把T~T+1中间近似看作线性,因此 Rx/(R2-R1) = Tx
202
1170
1170
2018-11-2
213 小时
发表于 2025-6-4 16:21:18 | 显示全部楼层
精度和分辨率是两回事
74
74
2014-4-13
10 小时
发表于 2025-7-30 13:54:41 | 显示全部楼层
学习中
2022-11-1
发表于 2025-8-8 10:21:07 | 显示全部楼层
29
29
2019-5-25
发表于 2025-11-26 13:47:26 | 显示全部楼层
学习中
GMT+8, 2026-10-22 16:00
