查看: 2523|回复: 8
无刷驱动板的11V 是否可以用12V
65
409
409
2011-12-28
97 小时
发表于 2025-6-8 15:43:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚入手了驱动板,看上面有11V ,问下这个11V 是否可以用12V  或者 9V 或者 其他电压代替?论坛的朋友们,感谢指导
65
409
409
2011-12-28
97 小时
 楼主| 发表于 2025-6-8 15:43:03 | 显示全部楼层
非常感谢指导
3515
9328
9328
2020-5-11
5157 小时
发表于 2025-6-9 09:20:01 | 显示全部楼层
楼主觉得这个电压范围应该如何确定?
专治疑难杂症
65
409
409
2011-12-28
97 小时
 楼主| 发表于 2025-6-9 11:02:15 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2025-6-9 09:20
楼主觉得这个电压范围应该如何确定?
感谢回复,目前只想到MOS管的GS 电压能导通。就是有点疑惑用11V的原因,想DIY下,12V  或者9V ,网上有小模块直接拿来用
3515
9328
9328
2020-5-11
5157 小时
发表于 2025-6-9 11:12:55 | 显示全部楼层
rong212121 发表于 2025-6-9 11:02
感谢回复,目前只想到MOS管的GS 电压能导通。就是有点疑惑用11V的原因,想DIY下,12V  或者9V ,网上有小 ...
难道不用查U3的器件手册?以及MOS管的手册?
专治疑难杂症
65
409
409
2011-12-28
97 小时
 楼主| 发表于 2025-6-9 12:41:32 | 显示全部楼层
感谢回复,是否可以用 12V
3515
9328
9328
2020-5-11
5157 小时
发表于 2025-6-9 13:03:31 | 显示全部楼层
rong212121 发表于 2025-6-9 12:41
感谢回复,是否可以用 12V
可以
专治疑难杂症
205
2234
2234
2015-7-5
546 小时
发表于 2025-6-9 15:22:19 | 显示全部楼层
我也奇怪为什么用11V。其他地方有限制或者方便提供?
158
158
2019-11-9
19 小时
发表于 2025-6-9 16:52:24 | 显示全部楼层
这里标11V估计是12V电源经过了防反接二极管之类的电路,电压达不到12V了,正常使用设计时,这种驱动电路的供电都是12V,而且对于大功率MOSFET管而言,电压低于12V会导致RDS(on)变大,管子的功耗增加。而且对于IR2110这颗半桥驱动芯片,以前使用时刚好碰到过10V供电情况时,有些芯片能正常工作,有些芯片就不能正常工作。
GMT+8, 2026-10-31 04:26
