查看: 18809|回复: 3
转载:AHD模拟高清【变焦 云台 控制信号】共线传递
103
675
1069
1069
2014-9-30
196 小时
发表于 2025-7-2 16:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
模拟高清 AHD 的特色【变焦 云台 控制信号】共线传递:
最近 在 网上 : 好不容易 找到 一篇文章 : 转载如下 :
在AHD camera上,实现远程开关camera的红外灯/黑白模式等,
不是使用RS485来控制,而是控制信号在视频信号线上传输。
下面是个人理解,仅供参考:
UTC: Up to CoaxACP: AHD Coax ProtocolPelco是比较老的协议, 源于早期RS485传输,主要分为Pelco-D和Pelco-P。
在UTC上,Peclo和ACP都是使用3bit编码方式,START-DATA-STOP。
比如发一个bit数据1,则二进制110, 第一个‘1’是开始位,第二个‘1’为数据位,
第三个‘0’为停止位。 发一个bit数据0:100. 所以不是0x6就是0x4.
上面示波器发的实际数据是0x02, 最宽的地方是110(0x6).
ACP模式采用一个行一个byte的发送方式,下图发送了4个byte,分别在4个消隐行上:
单个bit高电平为520ns左右,见start位高电平.
ACP和PELCO发射行要和接收行对应起来,否则对应不上, 接收端的bit频率也要和发送端一致。
PELCO采用一行2个bytes,而ACP采用一行1byte。
有些接收器,为了方便,仅仅比较接收bit宽度,比如大于510*2ns就认为发的是二进制110,
当接收不到时,需要调整这个宽度门限。
发送如下ptz_MENU,每行一个byte,则camera显示出OSD菜单:
unsigned char ptz_MENU[4] = {0x02,0x00,0x00,0x00}
眼下 俺没找到 现成的 视频融合 芯片。
实在要自己做:需要 行、场 同步定时,
还是感觉有点麻烦,好处是:就靠一根
3毫米直径 的 细软 同轴线 很方便布线。
103
675
1069
1069
2014-9-30
196 小时
 楼主| 发表于 2025-7-2 16:31:51 | 显示全部楼层
今天 用 简易示波器 抓了 一个 波形 ,但是 因为 简易 示波器:
触发方式 有限 ,无法 完整的 场同步 :所以 看不到 信号全貌 。
103
675
1069
1069
2014-9-30
196 小时
 楼主| 发表于 2025-7-5 09:31:17 | 显示全部楼层
  昨天 找到一个 芯片【 TP9950 】看起来 可以完成 ——
反向 叠加 【 PTZ 云台 变焦 】控制信号的 功能 价格 3元 。
问题是: 这个 芯片 的 应用资料 居然 “藏到”:[url=]TP9950A_AHD.pdf[/url]
TP9950A_AHD.pdf
3.46 MB, 下载次数: 13
103
675
1069
1069
2014-9-30
196 小时
 楼主| 发表于 2025-7-6 19:28:21 | 显示全部楼层
回想 20年前 : 一个【 hp 54645 】深存储 示波器 三万多 人民币 。
它 最大特色是—— 配有 一兆字节 采样存储器 ,这 在当时 算是 稀罕 。
现在 : 国产 200兆带宽 , 每通道 28兆字节 : 已低于 1500 人民币 。
示波器 到货了,正在 检测 28兆字节 采样存储器 。
GMT+8, 2026-10-31 04:29
