查看: 2188|回复: 3
HMI上位机如何持久化数据?怎么使用脚本语言取操作SD卡?
60
60
2025-6-3
发表于 2025-7-8 16:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在HMI上位机上做了一个登录界面和修改密码界面,用的密码是全局变量的。但是我发现一旦重新上电,修改后的密码就失效了。如何使密码能够持久化呢?
问了一下AI, 说要实现密码持久化,需要将数据存储在非易失性存储器中(如 Flash、SD 卡等)。
修改密码界面
修改密码界面
3515
9328
9328
2020-5-11
5157 小时
发表于 2025-7-9 13:06:10 | 显示全部楼层
咋做的?开发环境?运行环境?
专治疑难杂症
60
60
2025-6-3
 楼主| 发表于 2025-7-9 16:05:03 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2025-7-9 13:06
咋做的?开发环境?运行环境?
开发环境是HMI上位机。运行环境是硬件屏。
具体实现方法是做了一个登录界面,并设置了一个全局变量pwd。点击登录按钮,弹起事件为:
  1. if(username.txt.str=="admin" && password.txt.str==pwd.str){
  2.     tip.txt.color = 40395;
  3.     tip.txt.str = "登录成功,即将跳转到配置页面!"; //绿色提示
  4.     page(config);
  5. }
  6. else {
  7.     tip.txt.color = 63488;
  8.     tip.txt.str = "密码错误,登录失败!"; //红色提示
  9. }
点击修改密码调转到修改密码页面,输入新的密码之后,点击确定按钮,让pwd赋值新的密码。确定的弹起事件为
  1. login.pwd.str = password.txt.str;
  2. //prints("新密码为:%s",login.pwd.str);
  3. tip.txt.color = 40395;
  4. tip.txt.str = "密码修改成功";
  5. page(login);
然后将上位机程序通过编译-下载传到硬件屏上。当硬件屏完成程序更新时,是可以修改新密码并以新密码登陆的。当我将硬件屏断电之后重新上电,就发现只能用预先设定的密码进行登录,而修改的密码无效了。
应该是全局变量只存在于临时内存中而没有存在于永久内存中,导致断电后修改的密码没用永久保存。
3515
9328
9328
2020-5-11
5157 小时
发表于 2025-7-19 12:23:31 | 显示全部楼层
具体实现方法是做了一个登录界面,并设置了一个全局变量pwd。 ...
奇怪,那天看帖时提示“由于隐私设置”什么的导致看不了帖,后面也没收到通知,可能是论坛BUG。
不知你这问题解决了没,我百度了一下“HMI上位机”未找到相应的软件,都不知道你说的啥;
变量自然是掉电就丢失了,估计你得找“硬件屏”的厂家、以及“HMI上位机”的开发方问问有没有操作FLASH的代码。
专治疑难杂症
GMT+8, 2026-10-31 02:47
