查看: 6892|回复: 9
18b20在电磁干扰环境中如何能稳定使用
37
172
242
242
2018-2-9
139 小时
发表于 2025-8-8 23:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
50金钱
项目中使用18b20去测水温,期间发现有种种干扰,但板子已经画好了,硬着头皮用吧,使用了屏蔽线,读数程序中加上了crc验证、滤波等等。
但还是发生了令人费解的问题:
有两个水温传感器,一个进水一个出水。管道中测水温的位置如图所示,现在状况是,传感器放在空气中的时候读数是稳定且正常的,一放到管道中的测温位置,读数就乱跳。拔出来就正常。。。
猜想:管道振动太强导致故障?  管道漏电导致故障?
实在没招了,大神们支支招吧Orz
左边是板子,右边是变频器,离得比较近。
传感器就在这个位置测温。
3515
9335
9335
2020-5-11
5163 小时
发表于 2025-8-11 10:20:00 | 显示全部楼层
示波器看看波形、减小上拉电阻、加电容、加滤波、加隔离。
解决不了就换方案,比如热电偶、PT100、NTC。
专治疑难杂症
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2025-8-11 11:41:19 | 显示全部楼层
按说 CRC 是最有效的滤波方法。
你的 CRC 到底能不能正常运转?
37
172
242
242
2018-2-9
139 小时
 楼主| 发表于 2025-8-12 11:03:27 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2025-8-11 11:41
按说 CRC 是最有效的滤波方法。
你的 CRC 到底能不能正常运转?
* @brief DS18B20专用CRC-8校验(逆序位处理)
* @param data 待校验数据指针
* @param len 数据长度
* @return CRC-8校验值(若与第9字节匹配则返回0)
uint8_t DS18B20_CRC8(const uint8_t *data, uint8_t len) {
    uint8_t crc = 0x00;
    for (uint8_t i = 0; i < len; i++) {
        crc ^= data;
        for (uint8_t j = 0; j < 8; j++) {
            if (crc & 0x01) crc = (crc >> 1) ^ 0x8C;  // 多项式0x8C(0x31的反转)
            else crc >>= 1;
    return crc;
    // 读取暂存器(9字节)
    DS18B20_Reset(GPIOx, GPIO_Pin);
    DS18B20_WriteByte(GPIOx, GPIO_Pin, 0xCC);
    DS18B20_WriteByte(GPIOx, GPIO_Pin, 0xBE);  // 读取暂存器
    for (uint8_t i = 0; i < 9; i++) {
        scratchpad = DS18B20_ReadByte(GPIOx, GPIO_Pin);
        //        eMBEnable();   // 重新开启中断
    // CRC校验(前8字节计算值应与第9字节匹配)
    if (DS18B20_CRC8(scratchpad, 8) != scratchpad[8]) {
        return lasttemp;  //
这是我的校验函数和如何使用的
37
172
242
242
2018-2-9
139 小时
 楼主| 发表于 2025-8-12 11:07:10 | 显示全部楼层
微信图片_2025-08-12_110509_837.jpg 又买了个淘宝的板子做对比,同样环境下,淘宝板子读数很稳定,甚至没用屏蔽线,板子上也看不到什么滤波电路,费解,难道真是我程序问题?
258
7434
7434
2016-12-19
997 小时
发表于 2025-8-12 11:26:41 | 显示全部楼层
DS18B20和PCB距离太长就不能用了
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2025-8-12 11:58:07 | 显示全部楼层
你要检查一下,CRC 究竟起作用没有。
如果起作用,只要通过校验,那数据一定没问题。
我怀疑你 CRC 程序根本没有真正起作用,虚晃一枪,自己骗自己。
另外,既然网购的板子能正常,那就好办了。
37
172
242
242
2018-2-9
139 小时
 楼主| 发表于 2025-8-12 13:18:16 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2025-8-12 11:58
你要检查一下,CRC 究竟起作用没有。
我怀疑你 CRC 程序 ...
好的,我会继续测试,另外我现在有个怀疑是不是我检测传感器掉线的逻辑又问题,我之前是读取温度前检测一次没得到回应,就报错,我现在增加了一点容错率,一次没检测到应答,会再检测2次,三次都没有应答才判定传感器丢失,不知道有没有效果,等再测试看看
37
172
242
242
2018-2-9
139 小时
 楼主| 发表于 2025-8-12 13:19:09 | 显示全部楼层
线长度不到2米,用淘宝板子没有问题
217
217
2020-8-28
41 小时
发表于 2025-8-12 22:04:59 | 显示全部楼层
工况恶劣的情况下建议别用18b20,我们强磁工况,现在已经用回ntc了,越简单越皮实
GMT+8, 2026-11-7 00:54
