查看: 2627|回复: 12
MPU6050在快速加速时角度偏差问题
126
1064
1064
2018-4-5
78 小时
发表于 2025-8-11 12:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在得到欧拉角之后,我将小车放在8-10度左右的斜坡上,让小车检测到下坡就停止(就是角度大于6度),但是我发现小车在斜坡上向下加速时,检测出来的角度大概在2度左右,静止后才恢复成8度,请问这个是什么情况,有小伙伴遇到类似的情况吗?对于这种情况,有没有好的解决办法?
保守秘密,守望共济,等价交换,尊重知识,探求真知。
103
675
1069
1069
2014-9-30
196 小时
发表于 2025-8-11 13:02:56 | 显示全部楼层
   " 检测出来的角度大概在2度左右,静止后才恢复成8度 " —— 这 非常 符合 实际 情况啊 。完全属于 正常情况 。;
P —— 它是 依靠 重力分量 计算出来 的 “倾斜角度” 所以 只能在【 静止不动 或者 匀速运动 】的时候 才 准确 。
除非 使用 【 纯  角加速度 做积分 得到 角度变量】——不要 加入 重力融合 ——才能 纯正 但是 角度保持时间较短 。
3515
9328
9328
2020-5-11
5157 小时
发表于 2025-8-11 13:10:04 | 显示全部楼层
检测角度咋得到的
专治疑难杂症
103
675
1069
1069
2014-9-30
196 小时
发表于 2025-8-11 13:15:18 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2025-8-11 13:10
检测角度咋得到的
使用 低噪声 高分辨率 的 角速度 传感器 (价格 6000元 呢 ) 尽量 减少 重力权重 ,才能 测量 准确 你的情况 。
3515
9328
9328
2020-5-11
5157 小时
发表于 2025-8-11 13:23:36 | 显示全部楼层
caosix 发表于 2025-8-11 13:15
它是 依靠 重力分量 计算出来 的 “倾斜角度” 所以 只能在【 静止不动 或者 匀速运动 】的时候 才 准确  ...
就是想确认一下有没有用到“互补滤波”,有没有把陀螺仪与加速度的数据进行融合,
如果有,就把陀螺仪的权重整大些。
专治疑难杂症
126
1064
1064
2018-4-5
78 小时
 楼主| 发表于 2025-8-11 14:54:57 | 显示全部楼层
如果有,就把陀螺仪的 ...
有,用mahony互补滤波得的欧拉角,主要是在坡道上他直接的类似自由落体的快速下坡了,一直处于加速过程中,所以角度一直不准
126
1064
1064
2018-4-5
78 小时
 楼主| 发表于 2025-8-11 14:55:25 | 显示全部楼层
是的,因为他下坡的时候一直加速,没有静止或者匀速的时候,所以导致角度偏差太大了
3515
9328
9328
2020-5-11
5157 小时
发表于 2025-8-11 15:15:25 | 显示全部楼层
TheHellc 发表于 2025-8-11 14:54
有,用mahony互补滤波得的欧拉角,主要是在坡道上他直接的类似自由落体的快速下坡了,一直处于加速过程中 ...
如果坡道上的时间很长,那就完全采用陀螺仪数据好了。
再不行,就加入三轴磁传感器,如HMC5883L,或MPU9250。
专治疑难杂症
103
675
1069
1069
2014-9-30
196 小时
发表于 2025-8-12 18:21:13 | 显示全部楼层
再不行,就加入三轴磁传感器,如HMC5883L,或MPU9 ...
磁传感器 也很容易 被小车的 直流母线的 电流 干扰  。。
【【让小车检测到下坡就停止】】思考 这是 什么 应用 场景 ?
平路 提供动力,上坡 提供动力 :偏偏 遇到下坡 就 彻底刹车?
126
1064
1064
2018-4-5
78 小时
 楼主| 发表于 2025-8-13 13:35:30 | 显示全部楼层
也不是刹车,就是下坡需要打开保护模式,因为小车处于低力矩模式,下坡时不加以限制就会直接类似于自由落体的疯狂加速,所以需要在下坡时快速检测,并且由于我大部分的场景都是5-15度左右的坡,而加速导致的角度偏差最大可以达到15度,不过大部分时间都在4-8度左右。
目前我的解决办法是利用加速度去补偿计算的欧拉角,加速度越大,补偿值越大。暂时可以解决我的需求。
103
675
1069
1069
2014-9-30
196 小时
发表于 2025-8-13 14:08:34 | 显示全部楼层
TheHellc 发表于 2025-8-13 13:35
也不是刹车,就是下坡需要打开保护模式,因为小车处于低力矩模式,下坡时不加以限制就会直接类似于自由落 ...
  "下坡需要打开保护模式,因为小车处于低力矩模式"    俺就猜到  你是这么用法 。
你这个 测量 倾斜角度 的方法 有点别扭 啊 —— 你直接 使用 【带定速 功能的 调速器】
就解决问题了: 【带定速 功能的 调速器】—— 意思是 油门摇杆设定 速度之后 无论:
平路 上坡 还是 下坡 —— 马达都是 恒定速度(下坡的时候 马达 会像 发电机 一样 发电)
这种【带定速 功能的 调速器】俺 前几年 就做好了 淘宝现在 乱得 像傻猫 不打算 销售了 。
  今晚 9点  请移步 看帖 《【该死的 淘宝】又犯病了:刚才还好好的:突然就 。。。 》
3515
9328
9328
2020-5-11
5157 小时
发表于 2025-8-13 16:28:38 | 显示全部楼层
即然目的是稳定速度,那就好办了,可以从电机驱动想办法。
如 caosix 所说,控制速度就好了。
楼主详细说下电机驱动这块呗?有电路图、实物照片最好。
专治疑难杂症
103
675
1069
1069
2014-9-30
196 小时
发表于 2025-8-17 13:03:30 | 显示全部楼层
  【TheHellc】兄弟 , 帮我 顶贴 【【该死的 淘宝】又犯病了:刚才还好好的:突然就 。。。 】
俺 在 11楼 说的 【带定速 功能的 调速器】是 特制的 —— “四个象限 工作模式”——
—— 设置 速度 的方式 : 可以是 “油门 摇杆” 或者 串口输入 速度指令 ——
平路 和 上坡 调速器 从 电池获取 电能 驱动马达转动 , 下坡 的时候 无需任何
外部指令干预,调速器 四象限 工作 ,直接 在 马达上 产生 制动力矩 、输出 电流
给 电池 充电 —— 哦 —— 。【整个过程 完全无需 外部指令干预 、马达 恒定转速】
GMT+8, 2026-10-31 02:47
