查看: 2124|回复: 1
WWDG课堂案例疑问,提前唤醒回调函数有延时就不能正常喂狗
93
93
2020-11-7
发表于 2025-8-15 22:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
战舰F103板子 课堂上跟着视频学习 喂狗延时那里 main函数延时30ms  提前唤醒回调函数里延时1ms  延时时间加起来31ms  远远小于最大理论值58.25ms  但是程序会喂狗失败 导致程序复位
我把提前唤醒函数里面的延时屏蔽 此时的喂狗函数就能正常喂狗
程序源码如下 请问问题出现在哪里啊 谢谢
main函数代码
#include "./BSP/LED/led.h"
#include "./SYSTEM/delay/delay.h"
#include "./BSP/WWDG/wwdg.h"
#include "./SYSTEM/usart/usart.h"
int main(void)
        HAL_Init();                                                        //初始化HAL库
        sys_stm32_clock_init(RCC_PLL_MUL9); //设置时钟,72Mhz
        delay_init(72);
        led_init();
        usart_init(115200);                                        //波特率设置为115200
        if(__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_WWDGRST)!=RESET)
                printf("窗口看门狗复位\r\n");
                __HAL_RCC_CLEAR_RESET_FLAGS();
                printf("外部复位\r\n");
        delay_ms(500);
        printf("请在窗口期内喂狗\r\n");
        wwdg_init(0x7f,0x5f,WWDG_PRESCALER_8);
                delay_ms(30);
                //HAL_WWDG_Refresh(&g_wwdg_handle);
WWDG_HandleTypeDef g_wwdg_handle;
void wwdg_init(uint8_t tr,uint8_t wr,uint32_t fprer)
        g_wwdg_handle.Instance=WWDG;
        g_wwdg_handle.Init.Counter= tr;
        g_wwdg_handle.Init.Window= wr;
        g_wwdg_handle.Init.Prescaler= fprer;
        g_wwdg_handle.Init.EWIMode= WWDG_EWI_ENABLE;
        HAL_WWDG_Init(&g_wwdg_handle);
wwdg代码
void HAL_WWDG_MspInit(WWDG_HandleTypeDef *hwwdg)
        __HAL_RCC_WWDG_CLK_ENABLE();
        HAL_NVIC_SetPriority(WWDG_IRQn, 2, 3);
        HAL_NVIC_EnableIRQ(WWDG_IRQn);
void WWDG_IRQHandler(void)
        HAL_WWDG_IRQHandler(&g_wwdg_handle);
void HAL_WWDG_EarlyWakeupCallback(WWDG_HandleTypeDef *hwwdg)
        //HAL_GPIO_TogglePin();
        delay_ms(1);
169
810
810
2026-1-29
66 小时
发表于 2026-8-6 13:30:57 | 显示全部楼层
从你描述的问题来看,程序中喂狗失败导致复位的原因在于 提前唤醒回调函数(HAL_WWDG_EarlyWakeupCallback)中使用了阻塞性的延时函数 delay_ms(1)。具体原因分析如下:
1. 提前唤醒回调函数的上下文环境
HAL_WWDG_EarlyWakeupCallback 是一个中断服务函数的一部分,属于 窗口看门狗(WWDG)中断上下文。
在中断上下文中,应当避免使用阻塞性的延时函数,如 delay_ms()。这类延时函数通常是通过忙等待实现的,会长时间占用CPU资源,导致中断上下文被长时间阻塞。
阻塞中断上下文不仅会导致其他中断响应被延迟,还可能导致 窗口看门狗计数器溢出,从而触发复位。
2. 窗口看门狗的工作原理
窗口看门狗 需要在一个特定的时间窗口内进行喂狗操作。如果程序未能在窗口期内刷新看门狗,系统会被复位。
即使你总的喂狗时间看起来在理论值之内(30ms + 1ms = 31ms < 58.25ms),但由于 delay_ms(1) 的存在,可能在回调函数执行期间 导致喂狗操作延迟,进而超出了窗口期,触发复位。
3. 具体问题根源
在中断中使用阻塞延时:
    delay_ms(1); // 阻塞性延时,会长时间占用中断上下文
上述代码中,delay_ms(1) 会进行忙等待,阻塞中断服务函数的执行。此时,WWDG 计数器可能正在快速递减,如果在延时期间计数器溢出,就会触发复位。
取消阻塞延时后问题消失:
当你屏蔽了 delay_ms(1),回调函数立即执行 HAL_WWDG_Refresh(&g_wwdg_handle),从而在窗口期内成功喂狗,避免复位。
4. 解决方案
避免在中断上下文中使用阻塞性的延时函数。具体可以采用以下几种方法:
a. 移除阻塞延时
如果确实不需要延时,可以直接去掉 delay_ms(1):
b. 使用非阻塞延时或定时器
如果需要在回调中进行某些操作后延时,可以采用以下方式:
使用硬件定时器:配置一个定时器,在定时器中断中执行喂狗操作。
使用软件定时器或状态机:通过在主循环中维护状态,避免在中断中阻塞。
c. 优化喂狗策略
确保喂狗操作尽可能简洁,并在主循环中进行控制,而不是依赖中断回调。例如:
    // 设置一个标志,通知主循环进行喂狗
    early_wakeup_flag = 1;
int main(void)
    // 初始化代码...
        if(early_wakeup_flag)
            early_wakeup_flag = 0;
        delay_ms(30);
通过这种方式,将喂狗逻辑控制在主循环中,避免在中断中进行复杂操作。
5. 进一步的建议
避免在中断中使用复杂逻辑:中断服务函数应尽可能简短、高效,避免任何可能导致阻塞的操作。
优化延时实现:如果需要延时,考虑使用硬件定时器中断或基于系统时钟的非阻塞延时方法。
调整看门狗配置:如果确需在中断中延时,可以适当调整看门狗的预分频系数和窗口值,为喂狗操作提供更宽裕的时间窗口,但这应作为最后的调整手段。
总结
程序喂狗失败的根本原因在于 HAL_WWDG_EarlyWakeupCallback 中使用了阻塞性的 delay_ms(1),导致喂狗操作无法及时完成,进而超出了窗口看门狗的窗口期。通过移除或替换该阻塞延时,即可解决喂狗失败的问题,确保系统稳定运行。
希望以上分析能够帮助你定位问题并解决困惑,祝项目顺利!
GMT+8, 2026-10-30 06:48
