查看: 8189|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
STM32MP157 mii info无法获取phy设备的问题
2025-8-6
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2025-8-22 14:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2金钱
有没有大佬查过如下问题:硬件环境:正点原子开发板
软件:出厂uboot
问题:使用mii info,显示没有设备,找不到任何的phy,但是网络是通的?这是什么原因导致的,需要如何解决
2025-8-6
2#
 楼主| 发表于 2025-8-26 11:12:13 | 只看该作者
更正一下现象,设置完mac后,使用mii dev可以查到mdio设备,使用mii info会触发data abort
U-Boot 2020.01-stm32mp-r1 (Dec 30 2022 - 12:24:48 +0800)
CPU: STM32MP157AAA Rev.Z
Model: STMicroelectronics STM32MP157D eval daughter
Board: stm32mp1 in trusted mode (st,stm32mp157d-atk)
DRAM:  1 GiB
Clocks:
- MPU : 650 MHz
- MCU : 208.878 MHz
- AXI : 266.500 MHz
- PER : 24 MHz
- DDR : 533 MHz
WDT:   Started with servicing (32s timeout)
NAND:  0 MiB
MMC:   STM32 SD/MMC: 0, STM32 SD/MMC: 1
Loading Environment from MMC... OK
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Net:   eth0: ethernet@5800a000
lcd_id  = 07
STM32MP>
STM32MP> mii dev
MII devices: 'ethernet@5800a000'
Current device: 'ethernet@5800a000'
STM32MP> mii info
data abort
pc : [<f5c8b5c6>]           lr : [<00000000>]
reloc pc : [<c01455c6>]           lr : [<ca4ba000>]
sp : f3aedaf0  ip : 00000000         fp : 00000002
r10: f5cc9d5d  r9 : f3affec0         r8 : 00000000
r7 : 00000000  r6 : 000f4240         r5 : 5800a000  r4 : 00001f67
r3 : 016e3600  r2 : 00000000         r1 : 00000000  r0 : 00001f67
Flags: nzCv  IRQs off  FIQs off  Mode SVC_32 (T)
Code: f02d fa6a 4604 4e0f (f8d5) 3200
Resetting CPU ...
GMT+8, 2026-10-31 01:31
