查看: 4962|回复: 2
关于gpioled驱动的一个问题,GPIO_ACTIVE_LOW和GPIO_ACTIVE_HIGH的作用
2025-8-11
发表于 2025-8-27 10:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在gpioled这个实验里,设置gpio如下为GPIO_ACTIVE_LOW,表明低电平有效,那执行gpio_set_value(dev->led_gpio, 0);后这个gpio口不应该是是输出高电平吗?我的理解是led-gpio = <&gpio1 3 GPIO_ACTIVE_LOW>;gpio_set_value(dev->led_gpio, 0);输出高电平;
而led-gpio = <&gpio1 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;gpio_set_value(dev->led_gpio, 0);输出低电平;
但是试过之后发现好像不是这样的,不论是HIGH还是LOW,gpio_set_value(dev->led_gpio, 0)都会输出低电平让led亮
gpioled {                #address-cells = <1>;
                #size-cells = <1>;
                compatible = "atkalpha-gpioled";
                pinctrl-names = "default";
                pinctrl-0 = <&pinctrl_led>;
                status = "okay";
258
7412
7412
2016-12-19
993 小时
发表于 2025-8-28 08:10:03 | 显示全部楼层
就是默认高低电平设置
157
157
2015-7-23
37 小时
发表于 2026-1-26 14:11:01 | 显示全部楼层
如果如下设置:
gpios = <&gpio0 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;  // 逻辑有效=物理低电平
则:
default-state = "on";  // LED亮时,GPIO实际输出低电平
如果如下设置:
gpios = <&gpio0 5 GPIO_ACTIVE_HIGH>; // 逻辑有效=物理高电平
则:
default-state = "on"; // LED亮时,GPIO实际输出高电平
一般设置LED时有用。
GMT+8, 2026-10-31 01:44
