查看: 9322|回复: 12
输入输出切换电路,S8550可以 ss8050不大行 MMBT5401LT1G更不行,各位大佬帮看看
89
89
2014-4-4
17 小时
发表于 2025-8-29 11:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
mcu_001 是单片机IO 这个IO有时候做为输入有时候做为输出   OE(也是单片机来控制)就是用来切换输入输出的当为低电平mcu_001 是输出(输出给EX)    当为高电平mcu_001 是输入 (检测EX的电平)    Q1 ss8550  S8550   MMBT5401LT1G 效果从好到坏排序 S8550  > ss8550 >MMBT5401LT1G。一开始怀疑是三极管频率特性的事 就换了MMBT5401LT1G 结果更差了。还有,这个切换是高速切换,s8550目前满足需求,就是10  20个的会有一个不行,再换一个s8550就行了。换pnp的mos AT3401 或者 irf6401更是不能用。单片机是雅特力,M4内核的,OE是推挽输出。这是什么愿原因呢?
电路图
电路图
S8550 B 极加上拉电阻到3.3V
125
125
2019-7-6
27 小时
发表于 2025-8-29 11:26:15 | 显示全部楼层
S8550 B 极加上拉电阻到3.3V
3515
9335
9335
2020-5-11
5163 小时
发表于 2025-8-29 12:12:43 | 显示全部楼层
根据你的逻辑,需要反相,自然是PNP的才对,8050是NPN。
效果的好坏是怎么判断的?测过电压或者波形没有?
你这电路的目的是啥?
我觉得可以省略这些电路然后把MCU_001连到EX,
难道是要代替74HC245?
专治疑难杂症
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2025-8-29 12:32:47 | 显示全部楼层
真服了,怀疑现在是不是没有语文课了?
盯着屏幕看了十分钟,对楼主的语言进行断句并加上标点,
又查了几个三极管的资料,才大概明白楼主的意思。也是我今天比较闲。平时根本不会搭理这样的问题,看到问题描述就已经烦了。
“结果不行”、“结果更差”具体是什么情况,楼主没说。
估计是检测不准确、输出不能正常控制外部设备吧。
EX应当连接的是外设,而且一会是输入一会是输出,楼主怎么知道啥时候是输入、啥时候是输出呢?楼主没说。
三极管的响应会有延迟,数字门的OE使能、信号输出都会有延迟,而EX又是'高速",相互配合不好也就有可能了。
现在关键问题是:
怎么知道 EX 啥时候是输入、啥时候是输出呢?
就目前的信息,如果驱动 EX 的时候不需要大电流,你不如把 mcu001 与 EX 直接相连。三极管、数字门都用不到。
如果需要大电流,那就加一个 125 驱动器,输入端、输出端都连接到EX,另外加一个IO口作为OE去控制这个驱动器。
或者,用两个 IO,一个只输出,一个只检测。
258
7434
7434
2016-12-19
997 小时
发表于 2025-8-29 15:45:35 | 显示全部楼层
不明白你电路这样设计的意义是什么
100
912
912
2020-6-12
322 小时
发表于 2025-8-29 16:28:35 | 显示全部楼层
感觉是高速切换的问题,  低速看起来没问题。可以先试试低速。   其次  这个设计没有意义。  MCU_001和EX可以直接连在一起,  因为什么时候作输入还是输出 MCU是知道的...  如果是同一个MCU的话。  如果OE和MCU_001来自不同的MCU  那倒是有意义。
89
89
2014-4-4
17 小时
 楼主| 发表于 2025-8-30 10:48:12 | 显示全部楼层
效果的好坏是怎么判断的?测过电压或者波形没有? ...
亲,我题目写错了 应该是SS8550,都是8550
89
89
2014-4-4
17 小时
 楼主| 发表于 2025-8-30 10:49:00 | 显示全部楼层
xuande 发表于 2025-8-29 12:32
真服了,怀疑现在是不是没有语文课了?
亲,谢谢回复,我现在就去学语文
89
89
2014-4-4
17 小时
 楼主| 发表于 2025-8-30 10:49:46 | 显示全部楼层
rektito 发表于 2025-8-29 16:28
感觉是高速切换的问题,  低速看起来没问题。可以先试试低速。   其次  这个设计没有意义。  MCU_001和EX可 ...
亲,下载器,以前的avr jtag 也是这样的电路,用缓冲器隔一下
89
89
2014-4-4
17 小时
 楼主| 发表于 2025-8-30 10:57:59 | 显示全部楼层
真服了,怀疑现在是不是没有语文课了?
您说的对,我第二版就是打算这样做(用两个 IO,一个只输出,一个只检测),这个问题我就想知道为什么,刨根问底一下,如果说解决,现在S8550已经能用,就是偶尔有不行的,再换一个S8550即可。
59
6303
11909
11909
2014-4-1
1385 小时
发表于 2025-8-30 15:47:45 | 显示全部楼层
cocoguojia 发表于 2025-8-30 10:57
您说的对,我第二版就是打算这样做(用两个 IO,一个只输出,一个只检测),这个问题我就想知道为什么, ...
注意,检测时输出的那个IO也要配置为检测,即高阻态。
否则会干扰 EX 。
所以,其实用一个IO就可以,既输出又检测。
如果IO对外输出时需要大电流,就要外接一个驱动器,
同时再启用一个IO,负责使能驱动器。
89
89
2014-4-4
17 小时
 楼主| 发表于 2025-9-1 09:25:53 | 显示全部楼层
否则会干扰 EX 。
对,第二版就是要这样做。检测IO一直输入模式,随时可以检测。输出IO用驱动器使能输出或禁止其输出即驱动器那头是高组态
89
89
2014-4-4
17 小时
 楼主| 发表于 2025-9-1 09:32:10 | 显示全部楼层
关于没有标点符号的事情,我想解释一下,我是从微信里复制粘贴过来的,没有注意到这点。在微信里都是换行来分开各个句子的。
知错就改:首先题目我写错了一个型号,应该是:输入输出切换电路,S8550可以 SS8550不大行 MMBT5401LT1G更不行,各位大佬帮看看
内容是:
mcu_001 是单片机IO ,这个IO有时候做为输入有时候做为输出 。
Q1 分别试过 ss8550  S8550   MMBT5401LT1G 效果从好到坏排序S8550可以 >SS8550不大行 >MMBT5401LT1G更不行
不大行的意思是,我这个板子控制速度跟不上了,慢速还是可以的
更不行的意思是,我这个板子控制速度很跟不上了,很慢速还是可以的
GMT+8, 2026-11-7 00:54
