查看: 8797|回复: 0
[XILINX] 【阿东手把手教你学FPGA】XILINX ZYNQ 7000选型指南:7015/7020/7035/7100终极PK
超级版主
366
366
2019-11-11
60 小时
发表于 2025-9-17 19:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ZYNQ 7000系列是业界首款可扩展处理平台,由Xilinx在2011正式宣布推出。ZYNQ 7000采用 28nm 工艺,将 ARM Cortex-A9 处理器与 FPGA 架构深度融合,兼具软件灵活性与硬件可编程性。其集成丰富资源,包括处理器内核、DSP 资源和 FPGA 逻辑单元,支持 USB 2.0、千兆以太网、SPI 等接口,高端型号还具有PCIe Gen2及高速收发器接口。
  ZYNQ 7000系列自推出以来,很受欢迎,广泛应用于工业控制、汽车电子、物联网网关等领域,能高效处理复杂软件任务与高速并行硬件工作,平衡性能与功耗,为各类场景提供强大支持。
  ZYNQ 7000系列中,7015、7020、7035 和 7100 是应用较为广泛的型号,它们在性能、资源规模和适用场景上存在显著差异。接下来我们从工艺制程、处理器架构、逻辑资源、信号处理能力、存储资源、高速接口以及成本功耗等方面进行对比分析。
  需要注意的是,不同速率等级的ZYNQ芯片,特性会有一些差异,此处我们均采用-2的速率等级进行对比分析。
工艺制程
  XILINX 7000系列都是用的28nm工艺,其中,ZYNQ 7015 和 7020 的可编程逻辑部分基于 Artix-7 FPGA 架构。ZYNQ 7035 和 7100 的可编程逻辑部分则基于 Kintex-7 FPGA 架构。其中,Artix 7针对低功耗应用进行了优化,实现了成本、性能和功耗的良好平衡,Kintex 7系列性能和功耗相对较高。
处理器架构
处理器架构
  ZYNQ 7015、7020、7035、7100型号均采用双核ARM Cortex-A9 MPCore 处理器, 缓存配置都是一样的,但运行频率有所不同:
  7015:处理器频率为 766MHz,配备 32KB L1 指令缓存+32KB L1 数据缓存,512KB L2 缓存,256KB片上缓存。
  7020:处理器频率为 766MHz,配备 32KB L1 指令缓存+32KB L1 数据缓存,512KB L2 缓存,256KB片上缓存。
  7035:处理器频率为 800MHz,配备 32KB L1 指令缓存+32KB L1 数据缓存,512KB L2 缓存,256KB片上缓存。
  7100:处理器频率为 800MHz,配备 32KB L1 指令缓存+32KB L1 数据缓存,512KB L2 缓存,256KB片上缓存。
  另外,ZYNQ 7015、7020、7035、7100 PS外设都是一样的,有 2 个 UART、2 个 CAN2.0、2 个 I2C、2 个 SPI、4 个 32 位 GPIO,2 个 USB2.0 (OTG)、2 个千兆以太网、2 个 SD/SDIO,支持 DDR3、DDR3L、DDR2、LPDDR2 等外部存储器,还有 2 个Quad-SPI、NAND、NOR 等外部静态存储器接口。
逻辑资源对比
  FPGA的逻辑资源(Logic Cells)数量直接决定了可编程逻辑的处理能力。
  7015:包含74K逻辑单元。
  7020:逻辑单元增至85K。
  7035:逻辑单元大幅提升至275K。
  7100:逻辑资源最为丰富,包含444K 逻辑单元。
信号处理能力
  在信号处理领域,DSP的数量决定了信号处理能力的强弱。
  7015:包含160个DSP单元,DSP性能高达200 GMACs。
  7020:包含220个DSP单元,DSP性能高达276 GMACs。
  7035:包含900个DSP单元,DSP性能高达1334 GMACs。
  7100:包含2020个DSP单元,DSP性能高达2622 GMACs。
  可以看出,7100的DSP单元数量高达2020个,DSP性能高达2622 GMACs,适合应用在需要复杂信号处理的场景。
存储资源
  存储资源对于数据的缓存和处理起着关键作用。
  7015:包含95个36Kb大小的BlockRAM,合计3.3Mb RAM资源。
  7020:包含140个36Kb大小的BlockRAM,合计4.9Mb RAM资源。
  7035:包含500个36Kb大小的BlockRAM,合计17.6Mb RAM资源。
  7100:包含755个36Kb大小的BlockRAM,合计26.5Mb RAM资源。
高速接口能力
  高速收发器:
  7015:4个GTP高速收发器,速率高达6.25 Gbps,支持PCIE Gen2 x4。
  7020:无集成高速GT接口。
  7035:16个GTX高速收发器,速率高达12.5Gbps,支持PCIE Gen2 x8。
  7100:16个GTX高速收发器,速率高达12.5Gbps,支持PCIE Gen2 x8。
  7020没有高速收发器GT接口。7015高速收发器GT速率支持最高6.25Gbps,且PCIe只能支持PCIe Gen2 x4,更适合低速数据传输的应用场景。7035/7100高速收发器GT速率支持最高12.5Gbps,且PCIe能支持PCIe Gen2 x8,在数据传输速率和接口数量上都比较高,更适合在高速、大容量的数据传输场景。
  DDR3接口:
  ZYNQ 7015、7020、7035、7100的DDR3接口在PS和PL侧差异显著。PS侧为硬核控制器,PL侧为软核控制器。7015/7020 DDR3一般在PS侧,数据位宽为32位,数据速率最高为1066Mbps,带宽高达4.27GB/s;7035/7100 DDR3 PS侧和PL侧都有,一般PS侧和PL侧的DDR3都为32位,PS侧的数据速率最高为1066Mbps,带宽高达4.27GB/s,PL侧的数据速率最高为1600Mbps,带宽高达6.4GB/s。
成本
  受到市场供需的影响,ZYNQ 7015、7020、7035、7100的价格都不是固定的,正常情况下,7015的批量价格在150-200元之间,7020的批量价格在100-150元之间,7035的批量价格在600-700元之间,7100的批量价格在900-1000元之间,价格上7015和7020有较大优势。
功耗
  成本和功耗是产品设计中不可忽视的因素,在PS+PL满载情况下,7015的功耗在2-3W左右, 7020的功耗在3-4W左右,7035的功耗在6-8W左右,7100的功耗在8-10W左右。
综合对比表格
  为了更直观地对比ZYNQ 7015、7020、7035、7100的各项特性,我们使用表格形式呈现:
  综上所述,ZYNQ 7015/7020 凭借其低成本、低功耗以及在中低端逻辑和信号处理方面的能力,适用于对成本敏感、性能要求相对不高的小型系统。ZYNQ 7035/7100以其强大的逻辑资源、信号处理能力、丰富的存储资源和高速接口,适用于医疗设备、高端工业控制、边缘 AI 加速等中高端场景。
  在实际选型过程中,大家需要综合考虑项目的性能要求、功耗限制、成本预算等因素,权衡利弊,做出最适合项目需求的决策。
  正点原子在ZYNQ 7015、7020、7035、7100都有开发对应的FPGA开发板,欢迎大家选购。
ZYNQ 7015:
https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=14&id=926675204108
ZYNQ 7020:
https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=2&id=609032204975
ZYNQ 7035/7100:
https://detail.tmall.com/item.htm?abbucket=16&id=829965740018
正点原子FPGA公众号
GMT+8, 2026-10-22 03:15
