查看: 2116|回复: 3
关于STM32H743的RTC走时精度
137
921
921
2014-8-14
294 小时
发表于 2025-10-9 09:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在测试STM32H743+FreeRTOS+LVGL+LWIP演示板的软硬件稳定性,发现RTC走时精度很差,24小时左右能慢3小时,上电获取网络后我使用ntp自动校时正确,可以排除设置的源时间问题。
然后查了下AI,提到STM32H7对LSE晶振有一个驱动力的设置,我使用默认的LL_RCC_LSEDRIVE_LOW,修改为LL_RCC_LSEDRIVE_MEDIUMLOW后,问题依旧,但未测试24小时误差多少,大概在1小时左右慢了10来分钟
索性直接改为LL_RCC_LSEDRIVE_HIGH,发现精度非常好,24小时几乎看不出误差,因为我每天0点会有自动校时,所以无法考证48小时,72小时。。。的时间误差
在此也记录一下这个注意点。
另外DS给出的结果是lse电容越小其配置的驱动能力也可以越低,但我查阅原理图是使用的6pf电容,是可以使用最低驱动能力的,这里有些不解
另外在ST手册中找到了关于驱动能力与功耗的一个测试对照表
93
1783
1783
2013-8-22
130 小时
发表于 2025-12-11 15:34:31 | 显示全部楼层
我也遇到了同样的问题,但是我是嵌入式、不带系统、不连接网络,不能做时间校准。
起初以为是晶体的问题,更换不同品牌的晶体还是同样的慢,更换了匹配电容,问题依旧。
但是同样的程序下载到原子哥的开发板上走时准确,晶体的匹配电容都是缺焊的,不清楚原因,难道是我布板走线的问题?
我不理财,财就不理我。
137
921
921
2014-8-14
294 小时
 楼主| 发表于 2025-12-12 11:26:47 | 显示全部楼层
起初以为是晶体的问题, ...
提高一下驱动能力试试呢
93
1783
1783
2013-8-22
130 小时
发表于 2025-12-29 10:21:35 | 显示全部楼层
我不理财,财就不理我。
GMT+8, 2026-10-22 09:45
