查看: 1509|回复: 0
Keil的编译器从AC5升到AC6,代码无变动,SPI默认输出就从原先的高电平变成了低电平
105
105
2020-3-17
41 小时
发表于 2025-10-24 15:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
10金钱
最近想让keil编译器支持C/C++混合编程,在添加C++文件前,先拿了个原先正常运行的屏幕驱动的C工程将编译器从AC5转换到AC6进行重新编译,编译无报错。
HAL库的SPI初始化代码如下:(喜欢VSCode的界面风格,所以用的VSCode编写代码+Keil编译的方式)
显示屏初始化代码段:
这里添加了个SPI3->CR |= 1 << 0; 和SPI3->CR |= 1 << 1;的操作寄存器的语句,目的是为了重新将SPI3配置为第3模,即CLK和MOSI引脚默认输出高电平。
AC5编译器(-03优化)及编译结果:
AC6编译器(-0z优化)及编译结果:
以下是AC5编译后,代码运行在屏幕初始化的代码段时的波形图:(黄色波形为DC(数据/命令)控制线的波形、蓝色波形为SPI的MOSI数据波形)
可以看到SPI的MOSI引脚在默认状态下是高电平。
以下是AC6编译后,代码运行在屏幕初始化的代码段时的波形图:
可以发现此时SPI的MOSI引脚在默认状态变为了低电平,而且前面多了一次DC控制线下拉到命令模式的操作,但是代码却与AC5编译的是同一套代码。
使用keil的DEBUG查看SPI3和GPIO的寄存器配置项,发现都是正确的。
恳请各路大佬帮忙分析下这个是什么原因。
GMT+8, 2026-10-22 09:46
