超级版主
- 积分
- 6082
- 金钱
- 6082
- 注册时间
- 2019-5-8
- 在线时间
- 1746 小时
第五十二章 UDP实验
1)实验平台:正点原子DNESP32S3开发板
2)章节摘自【正点原子】ESP32-S3使用指南—IDF版 V1.6
3)购买链接:https://detail.tmall.com/item.htm?&id=768499342659
4)全套实验源码+手册+视频下载地址:https://www.openedv.com/docs/boards/esp32/ATK-DNESP32S3.html
对于lwIP的Socket的使用方式,它与文件操作非常相似。在文件操作中,我们首先打开文件,然后进行读/写操作,最后关闭文件。在TCP/IP网络通信中,也存在着相同的操作流程,但所使用的接口不再是文件描述符或FILE*,而是被称为Socket的描述符。通过Socket,我们可以进行读、写、打开和关闭操作来进行网络数据的传输。此外,还有一些辅助函数,如查询域名/IP地址和设置Socket功能等。在本章中,我们将使用Socket编程接口来实现UDP实验。
本章分为如下几个部分:
52.1 Socket编程UDP连接流程
52.2 硬件设计
52.3 软件设计
52.4 下载验证
在实现UDP协议之前,用户需要按照以下步骤配置结构体sockaddr_in的成员变量,以便建立UDP连接:
①:配置ESP32-S3设备连接网络(必须的,因为WiFi是无线通信,所以需搭建通信桥梁)。
②:将sin_family设置为AF_INET,表示使用IPv4网络协议。
③:设置sin_port为所需的端口号,例如8080。
④:设置sin_addr.s_addr为本地IP地址。
⑤:调用函数Socket创建Socket连接。请注意,该函数的第二个参数指定连接类型。SOCK_STREAM表示TCP连接,而SOCK_DGRAM表示UDP连接。
⑥:调用函数bind将本地服务器地址与Socket进行绑定。
⑦:调用适当的收发函数来接收或发送数据。
通过遵循这些步骤,用户可以成功地配置并建立UDP连接,以实现数据的发送和接收。
52.2 硬件设计
1. 例程功能
本章实验功能简介:
本实验主要通过Socket编程接口实现了一个UDP服务器。这个服务器具有以下功能:
①:可以通过按键发送UDP广播数据给其他UDP客户端。
②:能够接收其他UDP客户端发送的广播数据。
③:实时将接收到的数据显示在LCD屏幕上。
通过这个实验,用户可深入了解UDP协议的工作原理,并掌握如何使用Socket编程接口来实现UDP通信。这对于开发基于UDP的网络应用程序非常有用,例如实时通信、多播应用等。
2. 硬件资源
1)LED灯
LED-IO1
2)XL9555
IIC_INT-IO0(需在P5连接IO0)
IIC_SDA-IO41
IIC_SCL-IO42
3)SPILCD
CS-IO21
SCK-IO12
SDA-IO11
DC-IO40(在P5端口,使用跳线帽将IO_SET和LCD_DC相连)
PWR- IO1_3(XL9555)
RST- IO1_2(XL9555)
4)ESP32-S3内部WiFi
3. 原理图
本章实验使用的WiFi为ESP32-S3的片上资源,因此并没有相应的连接原理图。
52.3 软件设计
52.3.1 程序流程图
程序流程图能帮助我们更好的理解一个工程的功能和实现的过程,对学习和设计工程有很好的主导作用。下面看看本实验的程序流程图:
图52.3.1.1 程序流程图
52.3.2 程序解析
在本章节中,我们主要关注两个文件:lwip_demo.c和lwip_demo.h。lwip_demo.h文件主要定义了发送标志位并声明了lwip_demo函数,这部分相对简单,所以我们暂不详细解释。主要关注点是lwip_demo.c文件中的函数。在lwip_demo函数中,我们配置了相关的UDP参数,并创建了一个名为lwip_send_thread的发送数据线程。这个线程通过调用scokec函数来发送数据到服务器。接下来,我们将分别详细解释lwip_demo函数和lwip_send_thread任务。
- <font size="3">/* 需要自己设置远程IP地址 */</font>
- <font size="3">#define IP_ADDR "192.168.101.33"</font>
- <font size="3">#define LWIP_DEMO_RX_BUFSIZE 200 /* 最大接收数据长度 */</font>
- <font size="3">#define LWIP_DEMO_PORT 8080 /* 连接的本地端口号 */</font>
- <font size="3">#define LWIP_SEND_THREAD_PRIO ( tskIDLE_PRIORITY + 3 ) /* 发送数据线程优先级 */</font>
- <font size="3">/* 接收数据缓冲区 */</font>
- <font size="3">uint8_t g_lwip_demo_recvbuf[LWIP_DEMO_RX_BUFSIZE]; </font>
- <font size="3">/* 发送数据内容 */</font>
- <font size="3">char g_lwip_demo_sendbuf[] = "ALIENTEK DATA \r\n";</font>
- <font size="3">/* 数据发送标志位 */</font>
- <font size="3">uint8_t g_lwip_send_flag;</font>
- <font size="3">static struct sockaddr_in dest_addr; /* 远端地址 */</font>
- <font size="3">struct sockaddr_in g_local_info;</font>
- <font size="3">socklen_t g_sock_fd; /* 定义一个Socket接口 */</font>
- <font size="3">static void lwip_send_thread(void *arg);</font>
- <font size="3">extern QueueHandle_t g_display_queue; /* 显示消息队列句柄 */</font>
- <font size="3">/**</font>
- <font size="3"> * @brief 发送数据线程</font>
- <font size="3"> * [url=home.php?mod=space&uid=271674]@param[/url] 无</font>
- <font size="3"> * @retval 无</font>
- <font size="3"> */</font>
- <font size="3">void lwip_data_send(void)</font>
- <font size="3">{</font>
- <font size="3">xTaskCreate(lwip_send_thread, "lwip_send_thread", 4096, </font>
- <font size="3">NULL, LWIP_SEND_THREAD_PRIO, NULL);</font>
- <font size="3">}</font>
- <font size="3"> * @brief lwip_demo实验入口</font>
- <font size="3"> * @param 无</font>
- <font size="3">void lwip_demo(void)</font>
- <font size="3"> char *tbuf;</font>
- <font size="3"> lwip_data_send(); /* 创建发送数据线程 */</font>
- <font size="3"> /* 远端参数设置 */</font>
- <font size="3"> dest_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(IP_ADDR); /* 目标地址 */</font>
- <font size="3"> dest_addr.sin_family = AF_INET;</font>
- <font size="3"> dest_addr.sin_port = htons(LWIP_DEMO_PORT); /* 目标端口 */</font>
- <font size="3"> </font>
- <font size="3"> g_local_info.sin_family = AF_INET; /* IPv4地址 */</font>
- <font size="3"> g_local_info.sin_port = htons(LWIP_DEMO_PORT); /* 设置端口号 */</font>
- <font size="3"> g_local_info.sin_addr.s_addr = htons(INADDR_ANY); /* 设置本地IP地址 */</font>
- <font size="3"> g_sock_fd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); /* 建立一个新的socket连接 */</font>
- <font size="3"> tbuf = malloc(200); /* 申请内存 */</font>
- <font size="3"> sprintf((char *)tbuf, "Port:%d", LWIP_DEMO_PORT); /* 客户端端口号 */</font>
- <font size="3"> lcd_show_string(0, 170, 200, 16, 16, tbuf, MAGENTA);</font>
- <font size="3"> /* 建立绑定 */</font>
- <font size="3"> bind(g_sock_fd, (struct sockaddr *)&g_local_info, sizeof(g_local_info));</font>
- <font size="3"> while (1)</font>
- <font size="3"> {</font>
- <font size="3"> memset(g_lwip_demo_recvbuf, 0, sizeof(g_lwip_demo_recvbuf));</font>
- <font size="3"> recv(g_sock_fd, (void *)g_lwip_demo_recvbuf,</font>
- <font size="3"> sizeof(g_lwip_demo_recvbuf), 0);</font>
- <font size="3"> printf("%s\r\n",g_lwip_demo_recvbuf);</font>
- <font size="3"> }</font>
- <font size="3"> * @brief 发送数据线程函数</font>
- <font size="3"> * @param pvParameters : 传入参数(未用到)</font>
- <font size="3">void lwip_send_thread(void *pvParameters)</font>
- <font size="3"> pvParameters = pvParameters;</font>
- <font size="3"> { /* 有数据要发送 */</font>
- <font size="3"> if ((g_lwip_send_flag & LWIP_SEND_DATA) == LWIP_SEND_DATA) </font>
- <font size="3"> printf("send\r\n");</font>
- <font size="3"> sendto(g_sock_fd, /* scoket */</font>
- <font size="3"> (char *)g_lwip_demo_sendbuf, /* 发送的数据 */</font>
- <font size="3"> sizeof(g_lwip_demo_sendbuf), 0, /* 发送的数据大小 */</font>
- <font size="3"> (struct sockaddr *)&dest_addr, /* 接收端地址信息 */ </font>
- <font size="3"> sizeof(dest_addr)); /* 接收端地址信息大小 */</font>
- <font size="3"> g_lwip_send_flag &= ~LWIP_SEND_DATA;</font>
- <font size="3"> vTaskDelay(100);</font>
复制代码 在源码中,lwip_demo函数通过lwip_data_send创建了发送数据的线程lwip_send_thread,并配置了Socket的UDP协议。该线程在发送前会检查标志位,有效时则通过sendto发送数据并重置标志位。同时,需设置目标IP地址以确保数据正确发送。此外,主函数的循环中不断通过recv接收数据并使用串口输出接收的数据。
52.4 下载验证
在程序中,首先需要设置好能够连接的网络账号和密码。然后,使用笔记本电脑作为终端,确保它与ESP32-S3设备处于同一网络段内。当ESP32-S3设备成功连接到网络时,它的LCD显示屏上会显示相应的内容:
图52.4.1 设备连接到网络时,LCD显示的信息
打开网络调试助手,然后配置网络参数,如UDP协议、端口号、目标主机设置等,设置内容如下图所示。
在确保网络连接正常后,可以通过按下开发板上的KEY0按键来发送数据至网络调试助手。当网络调试助手接收到“ALIENTEK DATA”字符串时,它会在显示区域展示这个信息。此外,用户还可以在调试助手的发送区域自行输入要发送的数据,然后点击发送键,将数据发送至ESP32-S3设备。此时,ESP32-S3的串口将打印接收到的数据,具体操作和输出如下图所示。
图52.4.3 接收网络调试助手的数据 |
