查看: 6553|回复: 0
AT32基于RT-Thread Studio开发
67
67
271
271
2024-12-9
15 小时
发表于 2025-11-28 14:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
这篇应用笔记描述了AT32系列MCU使用RT-Thread StudioIDE进行开发的注意事项和配置步骤。
支持型号列表:AT32F系列
备注:本文档仅为分享目的,仅供有需求的伙伴参考,如需原始文档或者详细操作步骤,可访问官网获取。
1     简介
RT-Thread Studio是睿赛德科技推出的一个免费易用的IDE工具,其开发环境内集成了RT-Thread操作系统的各模块组件,并且将系统裁剪部分的配置工作进行了图形界面优化,使得系统裁剪和组件配置更简单易用。目前,在其新版的RT-Thread Studio中已完善了对AT32系列部分MCU的支持,接下来将对在RT-Thread Studio中进行AT32系列MCU的开发步骤和注意事项作个介绍。
2     环境安装2.1           RT-Thread Studio下载
最新版RT-Thread Studio可在RT-Thread的官方网站进行下载,下载页面网址如下:http://www.rt-thread.org/page/download.html#studio。
当我们下载完成后点击*.exe即可进行安装,默认安装即可,详细步骤就不再累述。
2.2           注册登录
安装完成后初次打开RT-Thread Studio需要联网并进行账号的注册和登录,登录一次后会自动记住账号,后续不再需要再次登录,登录支持第三方账号登录(最好是注册账号进行登录)。
2.3            安装芯片支持包
在第一次登录后会跳出欢迎界面,然后即可进入RT-Thread Studio的开发界面,开发界面是整个IDE的主体,里面包含着众多的设置选项和配置栏,但这些与其他的IDE工具除了显示上的区别以外,内容和功能上都大同小异,对于刚开始用RT-Thread Studio我们只需关注其特殊的地方即可,
安装芯片支持包可通过在线安装和离线安装两种方式进行,在此主要将RT-Thread安装芯片支持包的方法介绍一下。
2.3.1       在线安装
在线安装时IDE会通过SDK包管理工具自动进行支持包的下载。步骤如下:1、点击“SDK Manager”-> 2、选择AT32芯片支持包 –> 3、点击“Install Packages”。
注:所有下载及安装环境都需要联网支持。
2.3.2       离线安装
离线安装时需要在PC机上准备好已做好的支持包以供安装时进行使用,其文件名如:sdk-csp-at32f4.zip。步骤如下:1、点击“SDK Manager”-> 2、点击“File” -> 3、点击“Import resource pack” -> 4、点击“Browse”,选择存储于PC上的离线包 -> 5、点击“OK”。
不管是在线安装还是离线安装,待成功安装后都可以看到芯片支持包状态由“Not installed”转变为“Installed”。
当AT32芯片支持包成功安装后,在后续的新建工程中即可进行AT32芯片型号的选择和配置,与AT32芯片相配套的底层驱动文件也会一并导入到新建的工程内,视工程类型(裸机工程、Nano工程、完整版工程)而导入相对应的驱动文件。
3     项目开发
采用RT-Thread Studio进行项目开发时与AT32芯片相关的内容主要在工程创建部分,在工程新建的过程中需要对生产厂家、芯片系列和芯片型号等芯片所属信息进行选择,还有就是控制台串口、串口Pin脚、调试适配器等功能参数的配置。
3.1           新建工程
在RT-Thread Studio主界面按如下步骤创建工程:1、点击“File”-> 2、点击“New”-> 3、选择“Project…”。
进入工程选项后,会有三个选项可供选择:1、裸机工程(Bare-Board Project),2、Nano工程(RT-Thread Nano Project),3、完整版工程(RT-Thread Project)。
以上三种项目类型的工程创建流程基本一致,接下来就以创建完整版工程(RT-Thread Project)来进行示例说明。在选择“RT-Thread Project”后点击“Next>”,会弹出详细参数的配置界面。
此部分主要进行一些项目参数的设置,如:项目名、存储路径、RT-Thread版本和芯片相关的信息。在成功安装AT32芯片支持包后,在这里就可以对AT32所支持的部分MCU型号进行选择。在Vendor栏应选择“ArteryTek”,Series栏选择“AT32F4”,在线安装包Subseries栏目前仅支持AT32F403A和AT32F407系列(后续会增加,以安装的AT32芯片支持包为准),MCU栏对应着详细的芯片型号(按实际情况进行选择),Console UART栏是设置控制台串口及收发Pin脚,Adapter栏是对应调试器的选择及调试接口方式J-Link及DAP-LINK,Port栏是进行调试器接口的选择(JTAG及SWD),因ArteryTek官方提供的AT-START开发板的AT-LINK接口默认是SWD,故此选择框最好选择SWD方式。以上选择完毕之后点击“Next>”或“Finish”即可生成设置好的工程,并在此工程环境上进行开发。
3.2            调试及下载
在工程成功创建之后即可对工程进行编译,步骤如下:1、点击选择新建的工程名 -->2、点击编译按钮-->3、编译完成后查看输出信息
在成功编译完成后即可进行下载和调试。在“Flash Download”按钮的下拉框也可进行下载适配器(J-LINK和DAP-LINK)的选择,如使用AT-START板载的AT-LINK进行下载,请勾择DAP-LINK选项,适配器选好之后点击“Flash Download”按钮即可进行下载。
需要进行在线Debug时,点击“Debug Launch”按钮可以进行下载和调试,如下图所示,在线调试可以单步或全速运行,也可以实时查看寄存器信息。
3.3            注意事项
使用RT-Thread Studio进行开发时需注意:
1.      在进行AT32系列MCU开发时,首先需要进行芯片支持包的安装。
2.      在使用到某些组件包来进行开发时,需联网在线下载。
选择DAP-LINK方式进行下载时,因适配原因可能会导致下载错误,请选择Chip erase方式。
4. 使用离线安装方式安装的芯片支持包,由于IDE本身原因,在进行在线debug时可能外设寄存器窗口无法查看,可按如下方式进行修改:使用“Local”替换“Extract”。
5. 在确定芯片型号的硬件不支持“FPU”时,如:AT32F415,请在编译选项中关闭硬件FPU的支持,采用软浮点方式进行编译,以避免C库或一些异常的问题。
重要备注:本文档仅供有需求的伙伴参考,如需原始文档或者详细操作步骤,可访问官网获取。
GMT+8, 2026-10-30 21:49
