查看: 6103|回复: 0
AT32基于mbed TLS的HTTPS服务器
67
67
271
271
2024-12-9
15 小时
发表于 2025-12-11 10:18:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
传统的HTTP使用明文传输,有心拦截传输数据的第三方都可以透过侧录封包知道传输的内容,在这样的情况下传输的数据缺乏保障,若内容涉及个人隐私及银行的账号密码,将使个人蒙受巨大的损失;为了保障数据传输的安全,HTTPS应运而生,透过对传输双方的身份认证,将传输的内容加密,使得恶意的第三方无法得知实际上传输的内容为何。本应用笔记将介绍如何使用mbed TLS搭建一个HTTPS服务器,用户可以根据自己的应用去编写网页内容的同时,又简单地将传输数据加密。
支持型号:具备EMAC的型号
备注:本文档仅供有需求的小伙伴参考,如需源文档或详细操作图示及步骤,请访问雅特力官网获取资源包.
1                 HTTPS概述
HTTPS 的安全性是基于 Transport Layer Security(TLS), TLS 是一种网络加密通信的方式,作为Secure SocketsLayer (SSL) 的接续协议,TLS 允许客户端与服务端的互相验证。TLS 以凭证为概念,凭证包含:公钥、服务器身份、凭证颁发单位的签名。对应的私钥***不会公开,任何使用私钥加密的密钥数据只能用公钥来解密,反之亦然。整个加密通信流程,可以透过图1来简单描述:
1.      客户端发起 hello 交握:给服务器的讯息有:
l  包含时间戳的 32 位随机数字 client_random
l  加密协定
l  客户端支持的加密方式
2.      服务端必须要有一套证书,可以自制或向组织申请。自己颁发的证书需要客户端验证通过,才可以继续访问,使用受信任单位申请的证书不会弹出提示页面。
3.      一对公钥和私钥,可以想象成一把钥匙 (私钥) 和一个锁头 (公钥),把锁头给客户端将重要的数据锁起来,客户端将锁好的数据传给服务器,只有服务器有开锁的钥匙可以解开,所以即使传送过程被截取也无法**。
4.      对于客户端的 hello 交握,服务端响应以下讯息给客户端:
l  另一个包含时间戳的 32 位随机数字 server_random
l  加密协定
l  加密方式
l  服务器证书:包含拥有者名称、网站地址、证书公钥、证书颁发机构数字签名、过期时间等。
5.      客户端验证服务器传来的凭证是否有效?例如颁发机构、过期时间等,如果发现异常,则会弹出一个警告框,提示证书存在问题。(本应用笔记不是使用第三方证书授权中心 (CA) 签发的凭证,而是使用自己颁发的凭证,所以客户端必须先取得签发机构的公钥(下一节的 kvm5.pem) 来验证颁发机构签名,才不会弹出警告框)
6.      在此之前的所有 TLS 交握讯息都是明文传送,现在收到服务器的证书且验证没问题,则客户端先产生 PreMaster_Secret
l  使用加密算法,例如:RSA, Diffie-Hellman,对server_random 运算产生。
l  或称PreMaster_Key
l  是一个 48 个位的 Key,前 2 个字节是协议版本号,后 46 字节是用在对称加密密钥的随机数字。
7.      客户端用服务端送来的公钥加密 PreMaster_Secret。
8.      客户端将加密的 PreMaster_Secret 传送给服务端,目的是让服务端可以像客户端用一样随机值产生 Master_Secret。
9.      服务端用私钥解密 PreMaster_Secret。
l  此时客户端与服服务端都有一份相同的 PreMaster_Secret 和随机数client_random, server_random。
l  使用client_random 及 server_random 当种子,结合 PreMaster_Secret,客户端和服务端将计算出同样的 Master_Secret。
l  作为资料加解密相关的 Key Material。
10.    作为资料加解密相关的 Key Material。
11.    作为资料加解密相关的 Key Material。
2                 例  HTTPS服务器2.1           功能简介
本示例需要使用到 EMAC的功能,搭配 LwIP 协议栈,此协议栈有提供HTTPS 的 API, 但会使用到 mbed TLS 的加密功能,这包库从 Keil 的官方网站或是透过 Keil 内的 Pack Installer 可以获得。
2.2           资源准备
1)     硬件环境:
对应产品型号的AT-START BOARD
2)     软件环境
at32f4xx\project\mdk_v5
2.3           软件设计
1)     配置流程
n 配置 EMAC 功能
n 初始化 LwIP 协议栈
n 配置私钥及 CA 凭证给服务器
n 初始化 HTTPS 服务器
2)     代码介绍
n  ssl_server函数代码描述
void  ssl_server(void const *argument)
  int ret, len;
#ifdef  MBEDTLS_MEMORY_BUFFER_ALLOC_C
   mbedtls_memory_buffer_alloc_init(memory_buf, sizeof(memory_buf));
#endif
  //mbedtls_net_init( &listen_fd );
  listen_fd.fd = -1;
  //mbedtls_net_init( &client_fd );
  client_fd.fd = -1;
  mbedtls_ssl_init( &ssl );
  mbedtls_ssl_config_init( &conf );
#if  defined(MBEDTLS_SSL_CACHE_C)
  mbedtls_ssl_cache_init( &cache );
#endif
  mbedtls_x509_crt_init( &srvcert );
  mbedtls_pk_init( &pkey );
  mbedtls_entropy_init( &entropy );
  mbedtls_ctr_drbg_init( &ctr_drbg );
#if  defined(MBEDTLS_DEBUG_C)
  mbedtls_debug_set_threshold( DEBUG_LEVEL );
#endif
   * 1. Load the certificates and private RSA  key
  mbedtls_printf( "\r\n  . Loading the server cert. and key..."  );
   * This demonstration program uses embedded  test certificates.
   * Using mbedtls_x509_crt_parse_file() to  read the server and CA certificates
   * resuires the implmentation of the File  I/O API using the FatFs, that is
   * not implemented yet.
  ret = mbedtls_x509_crt_parse( &srvcert,  (const unsigned char *) mbedtls_test_srv_crt, mbedtls_test_srv_crt_len );
  if(ret != 0)
    mbedtls_printf( " failed\r\n  !   mbedtls_x509_crt_parse returned %d\r\n", ret );
    goto exit;
  ret =   mbedtls_pk_parse_key(&pkey, (const unsigned char *)  mbedtls_test_srv_key, mbedtls_test_srv_key_len, NULL, 0);
  if( ret != 0 )
    mbedtls_printf(" failed\r\n  !   mbedtls_pk_parse_key returned %d\r\n", ret);
    goto exit;
  mbedtls_printf( " ok\r\n" );
   * 2. Setup the listening TCP socket
  mbedtls_printf( "  . Bind on https://localhost:443/ ..."  );
  if((ret = mbedtls_net_bind(&listen_fd,  NULL, "443", MBEDTLS_NET_PROTO_TCP )) != 0)
    mbedtls_printf( " failed\r\n  ! mbedtls_net_bind returned  -0x%x\r\n", -ret );
    goto exit;
   * 3. Seed the RNG
  mbedtls_printf( "  . Seeding the random number  generator..." );
  if((ret =  mbedtls_ctr_drbg_seed(&ctr_drbg, ALTCP_MBEDTLS_RNG_FN, &entropy,  (const unsigned char *) pers, strlen( (char *)pers))) != 0)
    mbedtls_printf( " failed\r\n  ! mbedtls_ctr_drbg_seed returned  -0x%x\r\n", -ret );
    goto exit;
   * 4. Setup stuff
  mbedtls_printf( "  . Setting up the SSL data...." );
  if((ret =  mbedtls_ssl_config_defaults(&conf, MBEDTLS_SSL_IS_SERVER,  MBEDTLS_SSL_TRANSPORT_STREAM, MBEDTLS_SSL_PRESET_DEFAULT)) != 0)
    mbedtls_printf( " failed\r\n  ! mbedtls_ssl_config_defaults returned  -0x%x\r\n", -ret );
    goto exit;
  mbedtls_ssl_conf_rng(&conf,  mbedtls_ctr_drbg_random, &ctr_drbg);
  mbedtls_ssl_conf_session_cache(&conf,  &cache, mbedtls_ssl_cache_get, mbedtls_ssl_cache_set);
#endif
  mbedtls_ssl_conf_ca_chain(&conf,  srvcert.next, NULL);
  if((ret =  mbedtls_ssl_conf_own_cert(&conf, &srvcert, &pkey)) != 0)
    mbedtls_printf( " failed\r\n  ! mbedtls_ssl_conf_own_cert returned  -0x%x\r\n", -ret );
    goto exit;
  if((ret = mbedtls_ssl_setup(&ssl,  &conf)) != 0)
    mbedtls_printf( " failed\r\n  ! mbedtls_ssl_setup returned  -0x%x\r\n", -ret );
    goto exit;
reset:
#ifdef  MBEDTLS_ERROR_C
  if(ret != 0)
    uint8_t error_buf[100];
    mbedtls_strerror( ret, (char *)error_buf,  100 );
    mbedtls_printf("Last error was:  -0x%x - %s\r\n", -ret, error_buf );
#endif
  mbedtls_net_free(&client_fd);
  mbedtls_ssl_session_reset(&ssl);
   * 5. Wait until a client connects
  mbedtls_printf( "  . Waiting for a remote connection  ...\r\n" );
  if((ret =  mbedtls_net_accept(&listen_fd, &client_fd, NULL, 0, NULL)) != 0)
    mbedtls_printf("  => connection failed\r\n  ! mbedtls_net_accept returned  -0x%x\r\n", -ret);
    goto exit;
  mbedtls_ssl_set_bio(&ssl,  &client_fd, mbedtls_net_send, mbedtls_net_recv, NULL);
  mbedtls_printf("  => connection ok\r\n");
   * 6. Handshake
  mbedtls_printf("  . Performing the SSL/TLS  handshake...");
  while((ret =  mbedtls_ssl_handshake(&ssl)) != 0)
    if(ret != MBEDTLS_ERR_SSL_WANT_READ  && ret != MBEDTLS_ERR_SSL_WANT_WRITE)
      mbedtls_printf(" failed\r\n  ! mbedtls_ssl_handshake returned  -0x%x\r\n", -ret);
      goto reset;
  mbedtls_printf(" ok\r\n");
   * 7. Read the HTTP Request
  mbedtls_printf("  < Read from client:");
  do
    len = sizeof(buf) - 1;
    memset(buf, 0, sizeof(buf));
    ret = mbedtls_ssl_read(&ssl, buf,  len);
    if(ret == MBEDTLS_ERR_SSL_WANT_READ ||  ret == MBEDTLS_ERR_SSL_WANT_WRITE)
      continue;
    if(ret <= 0)
      switch(ret)
        case  MBEDTLS_ERR_SSL_PEER_CLOSE_NOTIFY:
          mbedtls_printf(" connection  was closed gracefully\r\n");
          break;
        case MBEDTLS_ERR_NET_CONN_RESET:
          mbedtls_printf(" connection  was reset by peer\r\n");
          break;
        default:
          mbedtls_printf("  mbedtls_ssl_read returned -0x%x\r\n", -ret);
          break;
      break;
    len = ret;
    mbedtls_printf(" %d bytes  read\r\n%s", len, (char *) buf);
    if(ret > 0)
      break;
  } while(1);
   * 8. Write the 200 Response
  mbedtls_printf( "  > Write to client:" );
  len = sprintf((char *) buf, HTTP_RESPONSE,  mbedtls_ssl_get_ciphersuite(&ssl));
  while((ret = mbedtls_ssl_write(&ssl,  buf, len)) <= 0)
    if(ret == MBEDTLS_ERR_NET_CONN_RESET)
      mbedtls_printf(" failed\r\n  ! peer closed the connection\r\n");
      goto reset;
      mbedtls_printf( " failed\r\n  ! mbedtls_ssl_write returned  -0x%x\r\n", -ret );
      goto exit;
  len = ret;
  mbedtls_printf(" %d bytes  written\r\n%s", len, (char *) buf);
  mbedtls_printf("  . Closing the connection...");
  while((ret =  mbedtls_ssl_close_notify(&ssl)) < 0)
      mbedtls_printf( " failed\r\n  ! mbedtls_ssl_close_notify returned  -0x%x\r\n", -ret );
      goto reset;
  ret = 0;
  goto reset;
exit:
  mbedtls_net_free( &client_fd );
  mbedtls_net_free( &listen_fd );
  mbedtls_x509_crt_free( &srvcert );
  mbedtls_pk_free( &pkey );
  mbedtls_ssl_free( &ssl );
  mbedtls_ssl_config_free( &conf );
  mbedtls_ssl_cache_free( &cache );
#endif
  mbedtls_ctr_drbg_free( &ctr_drbg );
  mbedtls_entropy_free( &entropy );
  while(1);
2.3.1       使用 OpenSSL 建立自签凭证
在本应用笔记中,我们将使用自签凭证来建立 TLS 联机,而发行自签凭证会使用到 OpenSSL 这个工具,以下会简单介绍在 Windows 上及在 Linux Ubuntu 上,如何安装 OpenSSL 。
l  Windows
因为 OpenSSL 未提供可执行的安装档,因此我们透过 Git for Windows 来达到安装 OpenSSL的目的;当安装完成后,默认执行文件路径为 C:\ProgramFiles\Git\usr\bin\openssl.exe,你可以将 C:\Program Files\Git\usr\bin 路径加入到 PATH 环境变量之中,以后就可以直接输入 openssl 来执行此工具。
l  Ubuntu
只需要在终端机中下命令
sudo apt install openssl
在确定 PC 上有 OpenSSL 这个工具后,基本上只要按照以下步骤,就一定可以建立出合法的自签凭证:
1.      建立ssl.conf配置文件
[req]
prompt = no
default_md =  sha256
default_bits =  2048
distinguished_name  = dn
x509_extensions  = v3_req
[dn]
C = KY
ST = Cayman  Islands
L = George Town
O = ARTERY
OU = SW Department
emailAddress =  admin@example.com
CN = localhost
[v3_req]
subjectAltName =  @alt_names
[alt_names]
DNS.1 =  *.localhost
DNS.2 =  localhost
IP.1 = 172.31.96.101
上述配置文件内容的 [dn] 区段 (Distinguished Name) 为凭证的相关信息,你可以自由调整为你想设定的内容,其中 O (Organization) 是公司名称,OU (Organization Unit) 是部门名称,而 CN (Common Name) 则是凭证名称,你可以设定任意名称,设定中文也可以,但请记得档案要以 UTF-8 编码存盘,且不能有 BOM 字符。
配置文件的 [alt_names] 区段,则是用来设定 SSL 凭证的域名,这部分设定相当重要,如果没有设定的话,许多浏览器都会将凭证视为无效凭证。这部分你要设定几组域名都可以,基本上没有什么上限,因为自签凭证主要目的是用来开发测试之用,因此建议可以把可能会用到的本机域名 (localhost) 或是局域网络的 IP 地址都加上去,以便后续进行远程联机测试。
2.      打开终端机工具后,切换到存放ssl.conf的目录下后,透过 OpenSSL 命令产生出自签凭证与相对应的私钥,输入以下命令就可以建立出 私钥 (server.key) 与 凭证档案 (server.crt):
openssl req -x509 -new  -nodes -sha256 -utf8 -days 3650 -newkey rsa:2048 -keyout server.key -out  server.crt -config ssl.conf
生成的私钥与凭证档案会跟ssl.conf在同一个目录下。
3.      汇入自签凭证到「受信任的跟证书授权单位」
光是建立好自签凭证还是不够的,网站服务器也设定正确才行,这毕竟是一个 PKI 基础架构,你还必须让所有需要安全联机的端点都能互相信任才行,因此你还须将建立好的自签凭证安装到「受信任的跟证书授权单位」之中,这样子你的操作系统或浏览器才能将你的自签凭证视为「可信任的联机」。以下为手动汇入的步骤:
l  开启档案总管,并鼠标双击 server.crt 档案
l  点击「安装凭证」按钮
l  选取「目前使用者」并按「下一步」继续
l  选取「将所有凭证放入以下的存放区」并按下「浏览」按钮
l  选取「受信任的跟证书授权单位」并按下「确定」
l  按「下一步」继续
l  按「完成」继续
l  在 安全性警告 窗口按下「是(Y)」即可完成设定
4.      将私钥及凭证汇入到TLS server
TLS server负责解密数据,在本应用笔记中就是MCU端,分别将私钥及凭证填入demo code中的mbedtls_test_srv_key及mbedtls_test_srv_crt即可。
2.4           实验效果
n  浏览器的网址以HTTPS开头,且锁头图示为上锁的状态
GMT+8, 2026-10-30 21:49
