查看: 7847|回复: 0
GSV1127X 是基石酷联推出的高性能、低功耗混合转换器,支持 Type-C/DisplayPort 1.2/HDMI 1.4 与 MIPI CSI-2/DSI-2、LVDS、TT...
65
69
336
336
2021-7-23
34 小时
发表于 2025-12-18 11:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
GSV1127X 是基石酷联推出的高性能、低功耗混合转换器,支持 Type-C/DisplayPort 1.2/HDMI 1.4 与 MIPI CSI-2/DSI-2、LVDS、TTL 双向转换,集成嵌入式 MCU、CC/PD 控制器及 Billboard USB 2.0 控制器,具备 HDCP 1.4 加密、色彩空间转换、去隔行等视频处理功能,音频支持 I2S/SPDIF/HBR 等多种格式,采用 QFN96 封装 ,工作温度范围 -40℃~85℃ ,适用于 Type-C 与 SoC MIPI 面板互联、HDMI 与 DisplayPort 互转等多场景嵌入式应用。
详细总结一、产品基础信息[td]
项目
关键内容
产品型号GSV1127X
研发厂商基石酷联微电子技术 (北京) 有限公司(GScoolink)
文档版本Rev. v0.5(2022 年 10 月,初步产品规格书)
核心定位高性能、低功耗的多接口双向混合转换器
封装形式QFN96 (外露焊盘,尺寸约 10.0mm×10.0mm)
工作温度-40℃~85℃ (结温最高 125℃,车规级工艺)
存储温度-40℃~125℃
核心接口与性能参数1. 视频接口(接收端)
  • DisplayPort Receiver :兼容 VESA DP1.2a,支持 HBR2/HBR/RBR(5.4/2.7/1.62Gbps),4 lane,最大带宽 21.6Gbps;支持 HDR、3D 格式、SSC 时钟扩展
  • HDMI Receiver :兼容 HDMI1.4b,支持 TMDS 3Gbps/3 lane,最大带宽 9Gbps;支持 HDR、3D 格式,DDC/HPD 引脚 5V 耐压
  • Type-C Alt-Mode Receiver :兼容 USB Type-C 1.1/1.0、PD3.0,支持 Billboard USB 2.0
2. 视频接口(发送端)
  • MIPI CSI-2/DSI-2 :支持 CSI-2 v3.0(D-PHY/C-PHY)、DSI-2 v2.0(D-PHY);D-PHY 最高 2.5Gbps/lane(1-4 lane),C-PHY 最高 5.7Gbps/lane(1-3 lane);支持 RGB/YCbCr 多种色彩格式
  • LVDS :双向传输,最高 1.5Gbps/lane,兼容 VESA/JEIDA 标准;支持单 / 双像素模式,最大支持 4K60 420 8-bit 视频
  • TTL :24-bit 接收,最高 1080p60;支持 SDR/DDR 时钟,150Mbps/lane;支持嵌入式 SAV/EAV 同步模式
3. 音频接口与格式
  • 支持功能:音频提取(HDMI/DP/Type-C 接收端)、音频插入(HDMI/DP/Type-C 发送端)、双向传输
  • 兼容格式:I2S、SPDIF、HBR、DSD、TDM-8(支持 2.0/5.1/7.1 声道 LPCM)
  • 采样频率:32/44.1/48/88.2/96/176.4/192KHz 等
4. 控制与辅助接口
  • I2C:最高 400KHz,8 位设备地址(0xB0),16 位寄存器地址
  • SPI:最高 25MHz,支持 QSPI 时序
  • 其他:UART/Timer/GPIO(来自嵌入式 MCU)、JTAG(编程调试)、温度传感器监测引脚
三、核心处理功能
  • 视频处理 :
    • 色彩空间转换(RGB/YCbCr 444/422/420 互转)
    • 去隔行(De-Interlacer)、4K 转 2K 下采样(固定 2 倍缩放)
    • 内置视频发生器:支持 4K@30Hz、1080P@60Hz 等无压缩视频时序
  • 安全与防护 :
    • HDCP 1.4 加密(DP/HDMI 接口均支持)
    • ESD 防护:SIO 引脚(Type-C/DP/MIPI)8kV HBM,其他引脚 4kV HBM;CDM 1000V,闩锁电流 200mA
  • 系统控制 :
    • 控制模式:可选内部 MCU(需外部 Flash)或外部 MCU(I2C 通信)
    • 辅助功能:Mailbox 通信(外部 MCU 访问芯片状态)、CC/PD 控制器、25MHz 外部晶振需求
四、典型应用模式
  • Type-C Alt-Mode In → HDMI Out + MIPI Out :Type-C 输入转为 DP 流,经处理后输出 HDMI 和 MIPI(可切换 LVDS/TTL),支持 4K60 时序下采样
  • HDMI In → Type-C Alt-Mode Out + MIPI Out :HDMI 输入转为 Type-C DP 模式输出,同时支持 MIPI/LVDS/TTL 输出,可作为 HDMI 转 DP 转换器
  • MIPI In → HDMI/DisplayPort Out :MIPI(或 LVDS/TTL)输入,经色彩空间转换后输出 HDMI 或 DP,支持音频插入
五、电气规格关键参数[td]
类别
关键参数
数值
电源电压DVDD12(数字 1.2V)-0.3~1.4V
VDDIO(IO 3.3V)-0.3~4V
AVDD(模拟 1.2V)-0.3~1.4V
I2C 时序时钟频率最大 400KHz
低电平周期最小 1.3μs
高电平周期最小 0.6μs
SPI 时序时钟频率12.5~25MHz
时钟高电平时间18~40.11ns
数据建立时间最小 2ns
GMT+8, 2026-10-30 21:10
