查看: 2133|回复: 11
哪位大哥帮忙分析下这个pt100电路,3线
107
844
844
2016-5-16
128 小时
发表于 2025-12-30 20:04:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能帮忙分析下这个电路,别人实际在用的,没看懂。P1的1是pt100的白线,2与3都是接pt100的红线
3515
9329
9329
2020-5-11
5157 小时
发表于 2026-1-1 09:06:59 | 显示全部楼层
xinjiandianzi 发表于 2025-12-31 17:25
我按这个分析下,你帮我看下把,佬。
电流分2条路径走;
路径1:3.3V->R43->rL(线阻)->RT->rL(线阻 ...
小电阻当作0欧,大电阻当作开路。
专治疑难杂症
回复 支持 1 反对 0
107
844
844
2016-5-16
128 小时
 楼主| 发表于 2025-12-30 20:04:51 来自手机 | 显示全部楼层
这个清晰点
3515
9329
9329
2020-5-11
5157 小时
发表于 2025-12-30 21:22:05 | 显示全部楼层
107
844
844
2016-5-16
128 小时
 楼主| 发表于 2025-12-31 08:30:50 | 显示全部楼层
这张清楚
3515
9329
9329
2020-5-11
5157 小时
发表于 2025-12-31 09:20:46 | 显示全部楼层
看起来就是一路差分输入,常用于电子秤,估计不是很适合三线制的PT100。
你这电路相当于R50与PT100串联分压,用AINP测量分压电压,相当于两线制;
虽也能得到温度,但估计线电阻的影响较大,比如把PT100的引线加长,它测得的温度就有一些差异;
如果用户不会经常更换长度不同的探头或更换探头后程序中能校准、精度要求不高,那么这电路也是可行的。
专治疑难杂症
107
844
844
2016-5-16
128 小时
 楼主| 发表于 2025-12-31 16:35:41 | 显示全部楼层
你这电路相当于R50与PT100串联 ...
P12的1角接AINN,但是AINP接的是R58上面,测的也不对吧
团战可以不可以输,TM也必须死
107
844
844
2016-5-16
128 小时
 楼主| 发表于 2025-12-31 17:25:48 | 显示全部楼层
我按这个分析下,你帮我看下把,佬。
电流分2条路径走;
路径1:3.3V->R43->rL(线阻)->RT->rL(线阻)->GND之后连接到AINN无电流流入运放。
则I1=3.3V/(R43+RT+2rL)---------------------------------①
路径2:3.3V->R43->rL(线阻)->rL(线阻)->R36->R3->GND之后连接到AINP无电流流入运放。
则T2=3.3V/(R43+22rL+R36+R3)------------------------②
同时我们认为ADC所测的电压为VP;
则I2=VP/R3------------------------------------------------③
将③代入②得出2rL=(3.3V*R3)/VP -R43-R36-R3---------④
RT下端电压为URT下=(3.3V*R3)*(R3+R36+RL)-------⑤
分析不下去了
团战可以不可以输,TM也必须死
607
3059
3059
2016-5-13
194 小时
发表于 2026-1-4 17:26:33 | 显示全部楼层
虽然不明白你们在说什么,但感觉很厉害的样子。 帮顶。
107
844
844
2016-5-16
128 小时
 楼主| 发表于 2026-2-9 15:45:25 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2026-1-1 09:06
小电阻当作0欧,大电阻当作开路。
感谢您   瞬间感觉豁然开朗了
团战可以不可以输,TM也必须死
56
56
2017-9-21
17 小时
发表于 2026-3-28 00:26:31 | 显示全部楼层
cs1237 正常工作 输入端需要一个共模电压这个电压最好是电源电压的一半,看你的电路估计很难工作的很好,这个电路我研究了好长时间,并且改进后用在工业电路好多年了。好好改进吧
56
56
2017-9-21
17 小时
发表于 2026-3-28 00:30:56 | 显示全部楼层
这个电路我搞了好久才搞明白,CS1237要稳定工作差分输入端要有一个共模电压,最好是电源电压的一半,要是电压为0时,采样数据非常不稳定。看你的图纸共模电压基本为0,效果堪忧呀;
GMT+8, 2026-10-31 19:26
