查看: 5512|回复: 1
打印 上一主题 下一主题
[XILINX] "65.4.3 光口编码模块设计"实验问题求解
41
41
2023-2-19
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2026-1-5 16:39:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在学习该章节的时候,读完源码自己照着实验思路搭建工程,但是在设置FIFO时出了问题;
首先,工程代码:“
//FIFO 16bit 进, 32bit 出。
sfp_tx_2048x16 u_sfp_tx_2048x16 (
.rst (fifo_rst), // input wire rst
.wr_clk (clk_in), // input wire wr_clk
.rd_clk (tx_clk), // input wire rd_clk
.din (data_in_d0), // input wire [15 : 0] din
.wr_en (data_valid_in_d0), // input wire wr_en
.rd_en (fifo_rd_en), // input wire rd_en
.dout (fifo_dout), // output wire [31 : 0] dout
.full ( ), // output wire full
.empty (fifo_empty), // output wire empty
.almost_empty (fifo_almost_empty),// output wire almost_empty
.rd_data_count(rd_data_count) // output wire [10 : 0] rd_data_count
设置FIFO,写入数据16位位宽,读出是32位位宽。但是我在设置FIFO的时候发现dout的位宽只能是din的约数,不能是倍数;
比如我设置的FIFO
write  width  16
write depth  16
而read width 只能在2、4、8、16这几个数中选择,无法选择32位,这是为什么?
使用的是VIVADO 2019.1
屏幕截图 2026-01-05 163759.png (70.47 KB, 下载次数: 351)
FIFO设置界面
FIFO设置界面
找到原因了,是深度设置不够
41
41
2023-2-19
2#
 楼主| 发表于 2026-1-5 16:39:48 | 只看该作者
找到原因了,是深度设置不够
GMT+8, 2026-10-25 04:39
