查看: 6775|回复: 1
mfgtool烧写 I.MX6ULL镜像成功,切换到emmc启动没有任何打印
2026-1-13
发表于 2026-1-14 14:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
确定文件齐全路径正确,确定拨码正确,
确定SD卡已弹出,
确定供电足够,
启动EMMC时OTG已断开。未烧写前可以从uboot列出EMMC的分区和文件列表(EMMC应该没有问题)。
下面是烧写日志的最后部分:.....
./var/log./var/run./var/volatile/./var/tmp./tmp/UTP: closing the fileUTP: sending Success to kernel for command frf.
UTP: received command '$ umount /mnt/mmcblk1p2'
UTP: executing "umount /mnt/mmcblk1p2"
UTP: sending Success to kernel for command $ umount /mnt/mmcblk1p2.
utp_poll: pass returned.UTP: received command '$ echo Update Complete!'
UTP: executing "echo Update Complete!"Update Complete!
UTP: sending Success to kernel for command $ echo Update Complete!.
开机后uboot都没有被启动。在前面的学习中,uboot能从sd卡启动,也可以在uboot中通过网络启动linux内核。
可疑点:在之前的uboot输出中,主频最初打印的有几百MHz(好像是五百多),但后面只有69Mhz。可能的原因:在使用  DDR_Tester 进行DDR校准时,误将DDR容量此处选择成了256MB,进行了校准文件修改并重新烧写了校准文件。当时在此进行DDR频率测试时可以正常进行测试,且速度超过了600MHz。
随后发现操作有误(因为此DDR是16位,大小就应该是512MB),然后按照正确的方式又操作了一次,发现DDR频率测试从一开始就会失败“Error:faild to run stress test!!!”。
此后就发现从sd卡进uboot后的主频是69Mhz。(但在设置错DDR大小为256MB期间并未注意到当时的主频是多少)
不知道当前的状态是否是因为DDR大小设错了一次导致的不可恢复?核心板是否有完全恢复到出厂配置的操作?
2026-1-13
 楼主| 发表于 2026-1-15 11:48:53 | 显示全部楼层
破案了。拨码开关第一个bit开和关都是高阻态,换拨码开关后正常启动。
GMT+8, 2026-10-31 01:44
