查看: 6254|回复: 0
仅分享关于 Eclipse with GCC的应用笔记
67
67
271
271
2024-12-9
15 小时
发表于 2026-1-19 13:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
Eclipse是著名的跨平台的自由集成开发环境(IDE),通过安装不同的插件Eclipse可以支持不同的计算机语言,比如C/C++等,Eclipse本身只是一个框架平台,众多的Eclipse插件使其拥有很高的灵活性,软件可以以Eclipse为架构开发自己的IDE。
这边文档主要描述怎样用现成的Eclipse插件来调试AT32系列芯片。
支持型号列表:AT32全系列
备注:本文档仅作分享,仅供有需求的小伙伴参考,如需有关更多资源或详细图示,可访问雅特力这网获取资源:https://www.arterytek.com/cn/support/index.jsp?index=1
1                 概述
本文档介绍通过使用Eclipse,ARM-GCC编译工具,GNU-ARM插件,Jlink,ATLink等资源来调试AT32系列芯片。
本文档主要介绍:
l  Eclipse 调试环境安装
l  Eclipse template工程
l  Eclipse 编译配置
l  Eclipse 调试配置
环境说明:本文档安装说明基于WINDOWS 7 x64系统下实现,使用AT32Fxx_Firmware_Library\project\at_start_xx\templates\eclipse_gcc下的工程进行说明。
本文档所使用的软件都打包在AT32_Eclipse_Packet.zip,直接解压即可安装运行
AT32_Eclipse_Packet.zip包含文件:
2                 Eclipse调试环境安装
首先要明确需要安装哪些软件,如下是需要安装的软件:
l  Eclipse IDE for C/C++Developers
l  GNU ARM Eclipse 插件
l  GCC ARM 编译器
l  GNU ARM Eclipse BuildTools 安装 (make,rm等工具)
下面将详细介绍软件的安装部分。
2.1           Eclipse IDE for C/C++ Developers 安装
Eclipse有多个版本,我们只需下载C/C++的版本,下载最新版本,AT32_Eclipse_Packet.zip包含有一个可以使用的版本eclipse-cpp-2019-06-R-win32-x86_64.zip。
下载完成后直接解压eclipse-cpp-2019-06-R-win32-x86_64.zip,这里我们直接点击eclipse.exe 就可以运行Eclipse,但此时还不能进行代码调试,需要进一步安装一下插件。
2.2            GNU ARM Eclipse插件安装
下载最新的GNU ARM Eclipse插件:ilg.gnumcueclipse.repository-4.5.1-201901011632.zip并解压。
AT32_Eclipse_Packet.zip 包含有一个可以使用的版本ilg.gnumcueclipse.repository-4.5.1-201901011632.zip。
开始安装:
1.   打开EclipseHelp->Install New Software.
2.   点击 “Add...”
3.   添加一个本地插件,也可以使用网络路径自动下载安装
4.     选择本地插件解压目录,点击 ”Add”
5.    勾选所有的插件,“Next“
6.   安装完成 “Next“
7.   “Install anyway”
8.   重启Eclipse
2.3            ARM GCC 编译工具链安装
下载最新的编译工具链gcc-arm-none-eabi-8-2019-q3-update-win32-sha2.exe
AT32_Eclipse_Packet.zip包含有一个可以使用的版本gcc-arm-none-eabi-8-2019-q3-update-win32-sha2.exe。
开始安装:
1.   选择语言
2.   安装向导,点击“下一步”
3. 许可证协议,点击”我接受“
4.选择安装位置,安装到默认位置,点击 “安装“,进入安装过程
5.安装完成界面,要将” Add path to environment variable “选项勾上,会自动添加到环境变量之中,否则需要手动添加环境变量。
6.安装完成之后在弹出的命令窗口中输入 arm-none-eabi-gcc –v,会显示一些版本信息,表示安装成功。
2.4            GNU ARM Eclipse Build Tools 安装
此部分主要是安装make,rm等命令。
AT32_Eclipse_Packet.zip包含有一个可以使用的版本gnuarmeclipse-build-tools-win64-2.6-201507152002-setup.exe,或者下载其它适用版本。
1.   运行安装包
2.   选择安装路径
3.安装完成 需要重启Eclipse
2.5            安装Jlink
需要将AT32 系列芯片拷贝到Jlink目录,目前可使用ICP完成拷贝工作
1.    Jlink 安装(略)
此部分按照下载最新的Jlink进行安装即可
2.    算法文件拷贝
为了Jlink能够识别和下载程序到AT32芯片,可以将AT32 芯片的下载算法拷贝到Jlink目录中,这里有个简单的方法是使用最新的ICP,直接运行ICP,ICP会将相应的AT32 算法拷贝的Jlink目录。
3                 template工程配置与编译
本章介绍如何使用template工程,工程路径:AT32Fxx_Firmware_Library\project\at_start_xx\templates\eclipse_gcc
本章以AT32F437为例说明工程的配置与编译
3.1           打开template工程          1. 选择FileàOpen Projects from File System..
2. 在Import source中选择路径,然后点击Finish。AT32F437xx template路径如下,其它系列路径类似xxx\AT32F435_437_Firmware_Library\project\at_start_f437\templates\eclipse_gcc\template
3. 工程打开之后看到一个template的项目工程如下
3.2            编译
在编译过程中,需要对头文件的路径,以及一些芯片宏的定义,此部分在template工程有对应都有配置。配置包括如下内容
l  芯片配置
l  头文件路径配置
l  宏定义配置
l  链接脚本文件配置(不同型号之前ld文件会涉及到要修改)
1. 右键选择template工程,选择Build Project
2 编译结束之后会生成template.elf
3. 对于同一系列不同型号的配置,只需要修改ld文件即可,在下图的setting中修改。另外,其它如果要修改的如头文件路径等也是在下图setting中对应选项中修改即可。
4                  调试
本章分别描述用jlink和atlink调试at32系列芯片。
4.1           Jlink调试
本部分主要说明调试的一些配置:
l  Jlink配置
l  GDB配置
l  SVD 外设寄存器配置
4.1.1       Debug配置
1.   “Run” à ” Debug Configurations”à”GDB SEGGER J-Link Debugging”à“New Configuration” 建立一个新的Debug配置,配置JlinkGDBServerCL,Devicename根据需要调试的具体芯片型号填写,例如AT32F437ZMT7,AT32F413RCT7,AT32F415RCT7等
2.   配置GDB,选择GCC 安装目录下的arm-none-eabi-gdb.exe
3.   SVD Path选择,用于Debug寄存器的描述,这里可以直接使用keil下的svd文件,当安装了AT32 的keil Packet之后,会自动将svd拷贝到keil 目录下。
4.   Debug 配置完成 à “Apply”à”Debug” 进入调试
4.2            ATLink调试
本部分主要说明使用OpenOCD + Eclipse + ATLink来调试AT32。关于ATLink的使用说明请参考《AT-Link_User_Manual_SC.pdf》
本节主要说明如下内容:
l  Eclipse Openocd配置
l  GDB配置
l  SVD 外设寄存器配置
在解压OpenOCD包文件<<OpenOCD_V2.x.x.zip>>
包含5个目录,bin文件下为可执行exe,scripts目录为配置文件目录
4.2.1       Debug配置
1.   配置OpenOCD路径,ProjectàPropertiesàMCUàOpenOCD Path
2.   “Run” à ” Debug Configurations” à”GDB OpenOCD Debugging”à“New Configuration” 建立一个新的Debug配置
可配置项如下:
openocd的可执行文件路径:D:\OpenOCD\bin\openocd.exe
Config options: -s ${openocd_path}\scripts-f ./interface/atlink.cfg -f ./target/at32f437xM.cfg
atlink.cfg表示使用atlink调试工具,at32f437xM.cfg表示at32f437 FLASH有4032KB的型号,其它AT32F437的型号可统一使用at32f437xx.cfg。对于不同的系列,如AT32F403A,AT32F415等此处对应的target/xxx.cfg需要做对应的修改。
3.   配置SVD文件
可下载对应型号的SVD文件用于Debug
GMT+8, 2026-10-30 21:52
