查看: 3700|回复: 1
STM32F407 SPI从机发送数据异常
2022-2-21
发表于 2026-1-21 11:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
IO配置
void HAL_SPI_MspInit(SPI_HandleTypeDef *hspi)
    GPIO_InitTypeDef gpio_init_struct;
    if (hspi->Instance == SPI1_SPI)
        SPI1_SCK_GPIO_CLK_ENABLE();  /* SPI1_SCK脚时钟使能 */
        SPI1_MISO_GPIO_CLK_ENABLE(); /* SPI1_MISO脚时钟使能 */
        SPI1_MOSI_GPIO_CLK_ENABLE(); /* SPI1_MOSI脚时钟使能 */
        /* SCK引脚模式设置(复用输出) */
        gpio_init_struct.Pin = SPI1_SCK_GPIO_PIN;
        gpio_init_struct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
        gpio_init_struct.Pull = GPIO_PULLUP;
        gpio_init_struct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_HIGH;
        gpio_init_struct.Alternate = GPIO_AF5_SPI1;
        HAL_GPIO_Init(SPI1_SCK_GPIO_PORT, &gpio_init_struct);
        /* MISO引脚模式设置(复用输出) */
        gpio_init_struct.Pin = SPI1_MISO_GPIO_PIN;
        HAL_GPIO_Init(SPI1_MISO_GPIO_PORT, &gpio_init_struct);
        /* MOSI引脚模式设置(复用输出) */
        gpio_init_struct.Pin = SPI1_MOSI_GPIO_PIN;
        HAL_GPIO_Init(SPI1_MOSI_GPIO_PORT, &gpio_init_struct);
SPI配置
void spi1_init(void)
    SPI1_SPI_CLK_ENABLE(); /* SPI1时钟使能 */
    g_spi1_handler.Instance = SPI1_SPI;                                /* SPI1 */
    g_spi1_handler.Init.Mode = SPI_MODE_SLAVE;                        /* 设置SPI工作模式,设置为从模式 */
    g_spi1_handler.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;              /* 设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线模式 */
    g_spi1_handler.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;                  /* 设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构 */
    g_spi1_handler.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_HIGH;               /* 串行同步时钟的空闲状态为高电平 */
    g_spi1_handler.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_2EDGE;                    /* 串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样 */
    g_spi1_handler.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;                            /* NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制 */
    g_spi1_handler.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_256; /* 定义波特率预分频的值:波特率预分频值为256 */
    g_spi1_handler.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;                   /* 指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始 */
    g_spi1_handler.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE;                   /* 关闭TI模式 */
    g_spi1_handler.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE;   /* 关闭硬件CRC校验 */
    g_spi1_handler.Init.CRCPolynomial = 7;                             /* CRC值计算的多项式 */
    HAL_SPI_Init(&g_spi1_handler);                                     /* 初始化 */
    __HAL_SPI_ENABLE(&g_spi1_handler); /* 使能SPI1 */
问题点是调用HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, tx_data, rx_data, size, 1000)函数时,接收和发送的数据都不对
62
62
2025-10-25
发表于 2026-1-22 10:54:47 | 显示全部楼层
采用硬件片选试试呢
GMT+8, 2026-10-22 17:05
