查看: 4153|回复: 6
大佬们,求助一个STM32F4通过SPI驱动高速ADC的问题
65
65
2020-9-24
25 小时
发表于 2026-2-2 06:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
15金钱
大佬们,我最近有个需求,要用单片机对一个正负电压信号实现不低于500kHz的采样。之前我是用F407内部ADC+DMA+外部模拟偏置电路实现的;现在我想提高采样精度,准备用STM32控制TI的ADS8681芯片(SPI接口,双极性输入,最高1M采样率),实现高速正负电压采样。
但是因为之前对SPI不太了解,本来我想的是同样通过SPI+DMA实现高速数据采集,但是在实操过程中遇到很大的问题:
1.ADS8681只能作为SPI从机,需要单片机执行SPI_TransmitReceive_DMA才能产生SPI时钟,无法像ADC一样等待数据到来;
2.ADS8681需要单片机在CONVST引脚上输出低电平信号,启动转换,转换完成后ADC拉低RVS引脚作为指示信号,之后单片机才可以读取数据。
本来我的想法是通过定时器固定输出一个1MHz的PWM信号接到CONVST引脚,控制ADC固定1M采样率,通过计算ADC的转换完成时间调整占空比;数据读取方面使用SPI-DMA循环模式读取数据就可以了。但是后面发现SPI的DMA循环模式好像是没有办法调节每次操作之间的时间间隔,我用SPI_TransmitReceive_DMA的话相当于是一股脑把设定次数的SPI读和写全部完成了,完全没办法按照1MHz的固定频率来进行。
请问大佬们对于这个问题有没有什么好的解决办法呢?如果想用外置ADC实现这样500kHz及更高采样率的采样,除了使用FPGA以外,有办法通过单片机来实现吗?
3515
9321
9321
2020-5-11
5146 小时
发表于 2026-2-2 10:03:42 | 显示全部楼层
如果实在没办法,不如就在PWM中断程序里启动一个少量的SPI的DMA,只读一次转换结果。
专治疑难杂症
65
65
2020-9-24
25 小时
 楼主| 发表于 2026-2-2 14:22:18 | 显示全部楼层
是的,我目前确实在用这个思路写,用RVS触发外部中断,在外部中断里面用一次DMA,但是采样率高了的话中断应该就不太行了
49
49
2022-7-13
10 小时
发表于 2026-2-3 15:37:24 | 显示全部楼层
没理解你的难点在哪里,SPI速率配置到24M,定时器500KHZ,RVS配置成外部中断。定时器中断产生时拉低CONVST引脚,等待外部中断产生后,启动DMA采样,DMA中断产生,拉高CONVST引脚。从理论时许计算,还在范围内啊。是哪里不行?
50
257
257
2015-1-7
54 小时
发表于 2026-2-9 11:45:32 | 显示全部楼层
xifanlover 发表于 2026-2-3 15:37
没理解你的难点在哪里,SPI速率配置到24M,定时器500KHZ,RVS配置成外部中断。定时器中断产生时拉低CONVST ...
正解,就是一个定时器输出,然后中断输入启动DMA的控制,这又不难……
103
675
1068
1068
2014-9-30
196 小时
发表于 2026-2-10 18:02:37 | 显示全部楼层
四楼 的 方案 已经很标准了 , 采样率 500Khz ,应该 能搞定 。【【 单片机 选 主频 高的 STM32 H750 吧 】】480MHz 主频 。
65
65
2020-9-24
25 小时
 楼主| 发表于 2026-2-26 15:39:40 | 显示全部楼层
我本来是用F407和操作系统写的程序,频率拉高之后就不太正常了,感觉可能是中断频率太高影响了我操作系统的调度,我不带操作系统再试试,谢谢大佬
GMT+8, 2026-10-23 11:36
