查看: 3708|回复: 2
正点原子 DMF407 开发板 + MotorControl Workbench 6.4.1 生成 FOC 代码运行卡死
2025-6-30
发表于 2026-3-9 13:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
【硬件环境】
  •      芯片型号:STM32F407IGTx
  •      开发板:正点原子 DMF407 开发板 + ATK-PD6010B 直流无刷驱动板
  •      电机类型:PMSM
  •      电流采样方式:3 shunt
  •      编码器:霍尔 / 增量式
【软件环境】
  •      MotorControl Workbench 版本:6.4.1
  •      使用 IDE:TRACE IDE /  MDK
  •      代码生成配置:默认配置 / 修改过哪些参数(如 PWM 频率、电流环参数)
【问题现象】
     使用 MotorControl Workbench 6.4.1 生成 FOC 项目代码后,下载到开发板运行即死机,无法正常启动。
【已排查步骤】
  •      检查开发板硬件接线(电源、电机、编码器),确认无误;
【期望得到】
  •      6.4.1 版本生成 FOC 代码死机的常见原因
  •      对应的解决方法或配置调整建议
2025-6-30
 楼主| 发表于 2026-5-22 14:34:02 | 显示全部楼层
# 【踩坑记录】STM32电机FOC驱动:MC Workbench 6.4.1生成代码参数配置错误导致死循环死机大家好,分享一个使用**MotorControl Workbench 6.4.1**生成STM32 FOC电机驱动代码时遇到的致命问题:因工具界面核心参数配置不匹配,导致代码时序计算溢出,最终触发死循环死机,给各位同好避个坑。一、问题现象基于MotorControl Workbench 6.4.1生成的FOC驱动代码,电机初始化阶段直接卡死。通过调试定位,程序陷入`r3_2_f4xx_pwm_curr_fdbk.c`文件的以下while循环无法退出:
while ((TIMx->CNT) < (pHandle->pParams_str->Tw)){  /* wait for a maximum delay */}
核心异常点:1. TIMx->CNT是16位PWM计数器,最大值约8400 ticks(由20kHz PWM频率 + 168MHz定时器时钟计算得出);2. 工具生成的Tw参数值却为65503;3. 因8400永远小于65503,循环条件恒成立,程序彻底死锁。二、问题根因:界面参数配置不匹配 + 无符号数溢出本次问题的核心是**STMC Board Designer**两个关键配置页面的参数不兼容,以下是具体溯源和计算过程。1. 错误的界面配置参数(附截图)问题源于Phase Voltage Generation和Current Sensing两个页面的参数搭配错误,关键配置如下:
Phase Voltage Generation页面:TNoise=50ns、Dead Time=300ns、驱动ATK_PD6010B+MOS管IRFS3607PBF
Current Sensing页面:TRise_NS=120ns、ADC_SAMPLING_CYCLES=15、ADC_CLK=21MHz、高级定时器时钟=168MHz
这些参数会被工具自动写入`power_stage_parameters.h`头文件:
#define TRISE_NS              120#define TNOISE_NS             50#define HW_DEAD_TIME_NS       300#define ADV_TIM_CLK_MHz       168#define ADC_CLK_MHz           21#define ADC_SAMPLING_CYCLES   15
2. 工具生成代码的时序计算过程MC Workbench自动生成的时序计算逻辑存在无符号数溢出风险,步骤如下:
Step 1:计算TW_AFTER(有效采样起始点)
#define TW_AFTER ((uint16_t)(((HW_DEAD_TIME_NS + TRISE_NS) * ADV_TIM_CLK_MHz) / 1000UL))// 代入值:(300 + 120) * 168 / 1000 = 70.56 → 取整71 ticks
Step 2:计算SAMPLING_TIME(ADC采样所需时钟)
#define SAMPLING_TIME ((ADC_SAMPLING_CYCLES * ADV_TIM_CLK_MHz) / ADC_CLK_MHz)// 代入值:15 * 168 / 21 = 120 ticks
Step 3:计算MAX_TWAIT (Tw)(采样等待窗口,核心溢出点)
#define MAX_TWAIT ((uint16_t)((TW_AFTER - SAMPLING_TIME) / 2))// 代入值:(71 - 120) / 2 = -24.5 → 取整-24// 关键错误:uint16_t无符号类型将-24溢出为65512!
3. 死循环触发逻辑- 工具生成的Tw=65512(溢出后的极大值);- TIMx->CNT最大值仅8400 ticks(168e6 / 20e3 = 8400);- 循环条件`TIMx->CNT < 65512`永远为真,程序卡死。三、根本原因总结
界面参数不匹配:配置的TW_AFTER(71) < SAMPLING_TIME(120),导致减法结果为负;
代码类型缺陷:工具生成代码使用uint16_t存储计算结果,负数直接溢出为大正数;
工具无校验:MC Workbench未对时序参数的合法性做前置检查,放任非法值生成。
四、解决思路与方法针对该问题,有3种可落地的解决方式,优先推荐第一种:
1. 调整MC Workbench界面参数(最直接)    - 方案A:在Current Sensing页减小ADC_SAMPLING_CYCLES,如改为3,此时SAMPLING_TIME=24 ticks,71>24,计算结果为正;    - 方案B:在Phase Voltage Generation页适当增大Dead Time,提高TW_AFTER值;    - 核心原则:确保TW_AFTER > SAMPLING_TIME。
2. 修复工具生成的代码逻辑    - 中间计算步骤改用int32_t有符号类型;    - 添加保护判断,若TW_AFTER <= SAMPLING_TIME,直接触发报错并停止执行。
3. 生成代码后人工校验(必做)    - 打印TW_AFTER、SAMPLING_TIME、Tw三个核心变量;    - 核对PWM频率与定时器时钟计算出的CNT最大值,确保Tw在合理范围内。
五、经验教训1. 使用MC Workbench 6.4.1配置FOC参数时,TNoise、TRise、Dead Time、ADC采样周期是强关联参数,需整体匹配,不可孤立配置;2. 工具生成的代码并非绝对可靠,核心时序计算必须人工复核;3. 无符号数减法是嵌入式开发的高频坑点,涉及数值计算时优先使用有符号类型做中间处理。希望这个踩坑记录能帮到同样使用MotorControl Workbench 6.4.1的小伙伴,避免在时序配置上踩雷!如果有其他FOC驱动调试问题,欢迎留言一起讨论。
148
148
2022-9-29
28 小时
发表于 2026-5-24 17:20:19 | 显示全部楼层
我之前遇到过这个是配置参数不正确导致ADC采样卡死,while ((TIMx->CNT) < (pHandle->pParams_str->Tw))
GMT+8, 2026-10-23 11:35
